Перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости
Виталий77
Купил МЛ 320 сделали диагностику все в норме, после через 3 дня перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости, вернее стрелка не шевелилась на панели. И вместе с этой проблемой случилось следующее: заводишь двиг. все вроде как в норме, но через минуту загорается на панели масленка желтая и постоянно горит. Сделал диагностику, при заглушенном двигателе ошибка только датчика температуры(показывает -40). Когда заведешь еще три ошибки 1) качество масла, 2) температурный датчик масла, 3) датчик давления масла.
Ставил другой датчик температуры, тоже самое.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
И если скинете схемки подключения этих датчиков, буду очень признателен.
Виталий77
Номера ошибок:
005 датчик температуры мотора Обрыв/замыкание;
064 датчик моторного масла. качество масла, сигнал недостоверен;
118 датчик масла в моторе: температура масла недостоверно;
057 датчик масла в моторе: уровень масла слишком низкий
Вин 4JGAB54E8XA079564
Виталий77
еще дополнение, при запуске двигателя сразу включаются оба вентилятора обдува радиатора и молотят без остановки
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Если показания датчика -40, и после замены ничего не поменялось- смотрите проводку к датчику. -40 это пиковое значение, когда нет контакта.
anfor
Попробуй без масленого датчика, будет ли работать датчик температуры?
Ewgen88
