Перестал работать дистроник W212
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет. После 2х недельной стоянки авто перестал работать дистроник. Presafe функционирование ограничено. Предварительная диагностика показала проблему в одном из радаров в переднем бампере. Радары снял - собственно вопросы:
1. Можно ли как то проверить радары на работоспособность в снятом виде?
2. Какой из намров на радаре за что отвечает? и какой из них указывает именно необходимую запчасть? (фото в прикрепе)
P.S. это единственная наклейка на радаре
3. Может кто знает распиновку разъемов радара?
WDD2120031A024725
В теме поиска деталей по вин указали номер А0009050010 - на моем радаре и близко такого нет
Я в замешательстве - помогайте разобраться)
    243,7 KB · Просмотры: 103
Посмотрите осциллографом что в CAN шине идущей на датчики, обычно на физическом уровне видно когда с ней проблема.
осциллографом? он далеко не в каждом сервисе есть, а в гаражно-домашних условиях и тем более)))
Можно и мультиметром (грубо отфильтровать проблему) уровень сигнала в V . 2.5 +1 H 2.5-1 Low . Соответственно +12В замыкание на + , 0В замыкание на массу , 2.5 без изменений - отсутствие передачи данных .
Это на фишке, которая в радар за решеткой идет?
А не подскажете может посоветуете кого в Москве по адекватным ценам, кто сможет сразу это все проверить и выяснить в чем проблема? ну и вылечить соответственно при возможности)
в общем прозвонили всю проводку от блоков под ногами пассажира до радаров - все исправно.. фишки/ разъемы/ радары все рабочее.. даже на приборке - если не включать дистроник показывает впереди идущее авто - как только включаешь - дистроник недоступен и авто с радаров пропадает - и так до перезапуска двигателя, соответственно при запуске выскакивает ошибка pre safe.. в общем чудеса да и только.. никто не может разобраться куда еще копать - предлагают обновить блоки дистроника, а дальше думать- но смысл обновлять если они явно рабочие и при этом видят авто.. возможно проблема собственно не в дистронике, а в системе pre safe хотя они работают в паре - какие блоки к ней относятся и с чем завязаны?
Проверяй ESP. Не давно был 216-й с такими же симтомами. Если машинки рисует значит радар обучен и исправен. Проблема оказалась в одном переднем датчике частоты вращения. Скорость показывал а направление вращения колеса нет.
Привет) у вас должен еще стоять центральный блок радара за решеткой радиатора, возможно проблема в нем
Спасибо, надо будет заглянуть в него. Только ошибок по есп /абс нет.. они работают - по крайней мере по ощущениям)
А вот по преднатяжителям ремней как то была ошибка, ее стерли и забыли - только вот сам не помню как давно это было и появилась ли она сразу с ошибкой pre safe или до этого.. Ну и соответственно сейчас преднатяжители не работают и ошибка висела в них в том числе
Радар то стоит.. только вроде как рабочий должен быть - машинки рисует, проводка целая.. надо дальше копать pre safe..
Pre-Safe - это не система, а , грубо говоря, режим или алгоритм. Так вот не работающий дистроник и выдает ошибку в частности по режиму pre-safe, может надо калибровать блок дистроника и т.д.
Как это не система, если даже в официальных заявления MB говорит, что это "Превентивная система защиты пассажиров".
Ну и в продолжении темы - дистроник выдает ошибку, в следствии того, что другие системы, блокируют работу pre safe, а поскольку дистроник завязан на pre safe - он и не работает, все логично. Если выяснили, что проблема была не в дистронике - зачем ломать то, что работает?)
Допустим, вместо родного радара дистроника - подключаем другой, заведомо рабочий - и проблема остается - куда копать? калибровать и этот радар тоже?)
В общем-то проблему нашли, решили.. посмотрим как дальше будет себя вести)
Vanvar
