Перестал работать ГУР
zagarin
Всем доброе время суток.
Проблема такова, Ехал все нормально остановился у магазина. Потом завел ГУРа нет. Открыл капот, ролик крутится, с насоса вообще никаких звуков(покрутил рулем) раньше издавал звуки жужжащие на горячую, жидкость есть. Какие могут быть мнения?
VIN: WDB2110041A165711
apponent
W211 4matic e320
Два варианта, либо крыльчатка с вала на насосе провернулась( если это возможно), либо перепускной клапан в рейке завис и жижа в холостую гоняется .
apponent
W211 4matic e320
Посмотрите при заведенном есть обратка или жижа вообще в бачке стоит на одном месте ? По этому признаку можно попробовать определить работоспособность насоса.
zagarin
Сегодня завел машину открыл бачок, жижа не подвижная даже когда крутишь рулем!:icon_mad:у нас случайно нет на на него предохранителей?:icon_question::icon_question:
apponent
W211 4matic e320
Нет, там чистая механика кроме клапана параметрического рулевого управления(в спец комплектации), но он совсем не причем. Есть такое ощущение что насос не гоняет жижу, значит замена насоса. Вообще лучше в сервис заехать, т.к. диагностика по интернету это ниочем.
kcak
