Перестал работать омыватель лобового стекла (C180 kompressor 2003 года)
CMS
Доброго времени суток.
У меня C180 kompressor 2003 года. Буквально на днях заметил, при нажатии на ручки, вода то и идет то нет. А в последствии и совсем перестала идти. при этом дворники работают. Знакомые грешат на сам рычаг. Может кто-то что-то подскажет?!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
если взмах дворников идет при нажатии в режиме омывателя то рычаг непричем, проблема может быть
-насос
-проводка
-SAM передний
CMS
-насос
-проводка
-SAM передний
А если сам дворник не работает, или работает раз от раза, то это значит навярника рычаг?!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
это ничего не значит, хотите поменять выключатель без диагностики? меняйте, вдруг повезет и вы угадали)))
CMS
Так провел диагностику...Парни в сервисе сказали, что значит рычаг, просто это было так не убедительно что я решил спросить!
Колот
не работают "дворники", не передние, не задние, вода брызгает, помогите разобраться
Доброго дня всем! Ребята, помогите разобраться: Мерседес ML-320, не работают "дворники" не спереди не сзади, вода поступает. Что искать?
Chumak.a.v
C 200 KOMPRESSOR 2003
Форумчане выручайте!!! C200 Kopmpressor 2003 г. перестал работать омыватель и дворник. Т.е. нажимаешь на рычаг - дворники стоят на месте, нажимаешь сильнее - картина таже плюс вода не бежит и моторчика не слышно. На других режимах дворники работают. Недавно делал химчистку, и вот после этого возникла данная проблема. Есть мнение, что предохранитель навернулся, но где и какой - хз... щиток открывал, с виду все предохранители целые.
baho191
та же проблема....clk200 kompressor w209при нажатии на ручки, вода то и идет то нет. А в последствии и совсем перестала идти. при этом дворники работают только авто режим,1,2,3скорость, а одинарный нет. в автосервисе грешат на сам рычаг. Может кто-то что-то подскажет?!
Мусалав
