перестал срабатывать электропривод замка
  • Автор темы Автор темы lik55
lik55
GLK
Всем доброго времени суток.Опытные мерсоводы ,может кто поможет разобраться с проблемой.Перестала закрываться электрически крышка багажника .Не сразу.Сначала с третьего-пятого раза,а потом вообще перестал срабатывать электропривод замка.Механически все работает закрывает и открывает.При заккрытии машины с ключа не моргает аварийкой и не гаснет свет в заднем отсеке и над задним сидением.Когда начинаю ехать на дисплее загорается красная лампа и машинка с открытым багажником.хотя багажник закрыт.Е 220 универсал W-211 2007 год
Концевик надо смотреть в нутри замка.При закрывании ,как я понял ,ни один из моторов не срабатывает?
Эта беда... и она в самом механизме замка. В нем два электропривода (моторчика)и один из них не доводит защелку до конца что бы замок зацелкнулся и соответственно концевик не видит защелку к крайнем положении. Можешь снять и разобрать и найдешь проблему. Уже не помню в какой теме, но кто-то уже отписался и как решил проблему ремонтом. На моей этот замок именно так себя ведет когда на улице выше +30 или ниже -25 градусов. Как перестанет работать - поменяю. Вообще, по уму начинай с диагностики, машина это любит:icon_e_wink:
Так если окажется проблема в нем, то новый стоит 4-5 тыс. руб
я вчера снял обшивку,добрался до замка,вытащил и его, покрутил в руках,посмотрел и поставил все назад.Я не увидел на замке ни одной подсказки как его разобрать.С одной стороны сплошная пластмасса с другой алюминевый корпус и ни одного болта или самореза.Может кто разбирал.Подскажите плиз как его разобрать
  1. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=53880. ГРЕТЬ пояльником коньчики пластмассовых штырей и раскрывать крышку по круру.Потом можно приплавить их обратно.Я разберал 2 раза и просто в месте где стоят эти гвозди просверлил дырочки и поставил крышку на саморезы.
Спасибо за совет.Такая хрень началась когда на улице похолодало до -20.
Потом,правда,поставил машину в теплый гараж на два дня,думал отогреется и заработает.Но чудо не произошло.Придется разбирать замок
Не трогайте замок.Зачем губить невинное дитя.Снимите левую боковую обшивку багажника,там проходит жгут проводов в крышку багажника и провода там переламываются.
Спасибо за совет.Попробуем обойтись малой кровью.Начну с проверки проводов на предмет обрыва
lik55 да обрыв смотреть, если с ключа багажник открываешь, а если с ручки в багажнике,она же клацает, значит питание есть... то смысл обрыв искать, тоже была эта проблема при мойке и морозе... там что-то замерзало- концевик, закрыл с горем пополам багажник с 50 раза , всю дорогу писало , что багажник открыт, хотя он закрыт, феном строительным прогрел дома, ВД-шкой побрызгал.. все работает пока что...
Мари09
