Перестал запускаться на холодную GL 350 CDI
mahmudov
Доброго времени , может кто сталкивался GL 350 CDI проблема такова на холодную перестал запускаться если постоит ночь, на автомобиле установлен обычный котёл 220 , на котле заводится , по езжу поставлю через часа 3-4 заводится спокойно, на улице температура -10 куда копать ( крутит отлично даже не схватывает) не с 1 раза не с 3? ( свечи накала новые , стартер Новый , аккумулятор в порядке год назад менял, фильтр топливный менял месяц назад , датчик давление топлива сняли прочистили на рампе который , диз топливо Лукойл почти полный бак. Может присутствует какой-нибудь датчик температуры который блокирует?
WDC1648221A761422
Диагностику.может насос в баке умер..
-проверка форсунок на слив в обратку
-возможно клапан регулятор давления на рампе негереметичен или уплотнитель на нем
для начала надо посмотреть диагностикой какое давление в рампе когда крутите стартером и оно не заводится.
возможно проблема в ПО блока управления двигателем, насколько я помню там был косяк именно с регулировкой давления на запуске
Хммм , утром попробую старом подключится перед запуском проверить
Дак я его завожу через котёл же , если бы умер он бы не завёлся , вот даже сейчас поездив 4 часа он простоял вышел завёл спокойно
Привет) проверьте правильность работы свечей накала и их блока
Блок накала, свечи спираль-как ошибка должна гореть на панели когда без котла заводишь
Свечи не при чем. При минус -10*С. Даже без них должно заводиться. Тяжело, чих, пых... троить, шестеритьь и т.д и т.п. но, хоть как-то чихать и заводиться.
нет, этот дизель без свечей совсем не завести бывает
Как ошибка не горит , как обычно погорит пару секунд спираль погаснет , даже в случаях если пару раз так сделаю , всеравно не заводится
На улице погода сегодня -14 (ощущается как -29) чих пых завёлся , удивило почем завёлся
Inf
