Перестал заводится и включается вентилятор на полную мощность
Алекс_32336
Ребят добрый день !
Такая проблема ,мерс w208 2,0 АКПП перестал заводится
Началось с того что ,поворачиваешь ключ и включается вентилятор на полную мощность .
Три месяца мучений ни к чему не привели.
Куда ещё копать ?
Замок с ключом перепрошили
WDB2083351F158433
Где же такие спецы?)
Просто уже незнаю куда смотреть ,
Топливный насос поменял новый, блок предохранителей новый тоже поставили ,чуда не случилось , сигналку новую поставил тоже ....изменений нет
Так стартер крутит или нет?
На стартер реле. Предохранитель на втягивающее.
Если вентилятор мандячит на полную, блок управления двигателем, не даёт запустить.
Как лечить этот симптом с блоком управления двигателем ?
Симптомы не лечат, лечат болезнь!
Для начала снимете фишку с ЭБУ, и посмотрите может есть зелень. Далее если все контакты чистые, вскрывать смотреть на состояние внутри!
Смотрели все чисто ,сухо .
Вот к примеру если купить с разбора точно такой же блок ЭБУ с этим же артикулом,и просто его поставить?поможет ? Или же придется пришивать его ?
Внутри все чисто сухо, ни чего не сгорело, и проводка вся целая к нему!
Денег наверно у вас много, раз сразу все покупать и шить да вышивать :)
Блок предохранителей на кой хрен вообще меняли?
Это кусок пластика с контактами, там что все обугленное было?
Да было бы много машина бы свежее была ..... Просто уже от безысходности ,поменяли все,что нам приговорили электрики ...но толку ноль.
Нет там было все ровно и сухо, обугленности не было
А сигналку какую ставили? Заводской нет в комплектации!
Блок SAM 1578999423121.png(если вы его обзываете блоком предохранителей) кодировать не надо, а ЭБУ двигателя надо кодировать под комплектацию машины!
Блок SAM (если вы его обзываете блоком предохранителей) кодировать не надо, а ЭБУ двигателя надо кодировать под комплектацию машины!
Сигналку доп которая стоит ,в нашем случае мангуст , нашли с трудом новую такую же ,от нее не было брелка и пин коды,думали что она не даёт запустить мотор,поставили ,но не помогло
Блок SAM Посмотреть вложение 133508(если вы его обзываете блоком предохранителей) кодировать не надо, а ЭБУ двигателя надо кодировать под комплектацию машины!
Понял,значит купить такой же блок ЭБУ не поможет
Не знаю поможет это или нет, закодировать его если есть старуха, вообще не проблема, всего 12 вариантов кодировки, даже если диагносты вообще дерево, вариантов ошибиться всего 11!
Буду пробовать ,спасибо !
Стоп!
ЭБУ на связь по диагностике выходит?
Очень похоже на проблемы по CAN шине!
Amid7710
