Перестал заводиться... стартер крутит! свечи в бензе !
maladoys
Снял провод с катушки воткнул в него свечку... искры нет! на улице - 15!
до этого ездил проблем небыло.... поставил под окно через сутки попробовал завести.... и тишина... только аккум посадил.....
машина s500 на abc подвеске 2002 года!
бензонасос качает!
под конец уже когда аккум еле крутил высветилась ошибка красным типа поставте селлектор в положение P ! выключил зажигание попробовал заного ошибки больше небыло....
куда копать????? машина нужна по работе очень....!
сам из новосибирска...
angel
Mercedes-Benz W221
бензонасос качает!
У меня была похожая проблема. Только я свечи не проверял. А сделал диагностику. Причина: неисправен датчик коленвала. Заменил и все в порядке. Так что езжайте на диагностику там все скажут.
Проверить "+15" на катушках,отключить нештатные внедрения (типа секреток).
maladoys
а где он находится в районе стыка с коробкой?
При неисправном датчике колена не будут открываться форсунки,так что свечи будут сухие.
не совсем понимаю что значит +15?
нештатных внедрений небыло! машина диллерская в одних руках...
+15 - означает постоянное напряжение 12 вольт на разъёме катушки.
Про нештатные внедрения сказки не рассказывайте.Все так говорят.Машина 2002 г.,Вы что на ней с 14 лет ездеете?
angel
Mercedes-Benz W221
А кто сказал что у него неисправен датчик. Неисправность может быть любая . НУЖНО ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ.
maladoys
да ездим... в начале была отца потом мне отдал в 2003 купили в салоне!
maladoys
а где имеено проверять в блоке предохранителей? или снимать разъём с катушек?
Понятно.....В салонах как раз и ставят всякие спутниковые фигни...:)
Не мучайте автомобиль и езжайте в сервис.
maladoys
нет ничего не снималось....
машина впринцепе на сто даже не бывала только замена расходников.... пробега 80 т.км! родного!!!
последнее время на холодную не важно -5 или -28 заводилась крутя стартер секнуд 15! раньше с пол оборота!
maladoys
вызвал разогревщиков авто! с дизельной пушкой! прикурили в начале.... без признаков жизни.... потом подключили печку.... через 10 минут завёлся с пол оборота как ни в чём не бывало.... что может быть????
всё равно не спроста не заводился... и искры небыло..... какой то датчик подмерзать стал чтоли....
на улице - 14
egorisch
Расходомер,датчик колена,вариантов куча!Причем могут умирать постепенно.В таких случаях чаще всего датчег коленвала.Если во время того как он не заводится стрелка тахометра все же прыгает,то все гуд.Если стрелка тахометра мертво лежит.Пипец датчику КВ.Но лучше всего на сервис ,вернее к диагносту!!!
maladoys
Понял Спасибо! сёдня завёлся без труда как и в старые добрые времена.... сёдня к старухе)
Дмитрийw220
Ребят да какой датчик коленвала? Человек пишет (бензонасос работает). Если был бы датчик коленвала насос не качал бы
fatkiev
