Перестала работать печка и обдув стёкол w124 2.0 г.88
Arthur_92
помогите только недавно поднял себе его, а вот и гемороя нажил:) это первое авто
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Моторчик-то крутится?
Смотри предохранитель для начала.
Arthur_92
не крутится вобще , даже жизни не подаёт, предохранитель смотрел в роде не перегоревшие и контакты чистые
Arthur_92
такая лажа стала два дня назад когда перестала загораться лампачка накала, на быструб руку передёргал все предохранители, эфекта ноль , купил, заменил предохранитель завелась и свечи загорелись, вот только после этого печка перестала работать
Airport
W220&W124&W210
Стало-быть начни с блока предохранителей.
Arthur_92
проверил,пару предохранителе заменил,всё равно не крутит, не работает
Arthur_92
Проверили, кинули на прямую от АКБ на вентилятор, фурычит, а так тоже что и было, может причина где то в переключателе?
Чижик
Забаненный
Скорее всего отгнили контакты на потенциометре. Там есть квадратная плата в железном корпусе.Корпус с просечкой-т.е.с дырочками.Там две пружинки-сопративления. Посмотри ее.
Arthur_92
Это каторая с водительской стороны сразу под лобовым? проверили вроде в норме, не пригоревшие не гнилые , чистые.
Anns
