Перестали работать дворники и омыватели...
Scouser
проблемы со стеклоочитителем
по дороге неожиданно сошли с ума дворники- вообще не реагировали на вкл\выкл(работали постоянно), после перезапуска не включились вообще, после следующего опять без остановки работают! Это релюшка или что то более серьезное???
Re: проблемы со стеклоочитителем
А как там датчик дождя чувствуется ?!
Люк и стеклоподьемники работают нормально ?
Попробуйте проверить еще 3 и 23-предохранители и контакты на реле в багажнике слева.
после 15-часовой парковки все нормализовалось само собой!
Стеклоочиститель не работает на всех позициях
Суть проблемы: стеклоочиститель не работает на всех позициях, однако работает вместе с стеклоомывателем. Кузов W211 Е240. Кто нибудь сталкивался?
И второй вопрос, где можно найти электрическую схему стеклоочистителя.
как вариант может быть выключатель на ручке. надо смотреть ошибки и действительные значения по выключателю на рулевой колонке. давайте вин и будет вам схема.
Проблема не решена, так что схема будет кстати. VIN WDB2110611A014585 .
если вам нужна схема - значит вы собрались сами ремонтировать авто. В этому случае вам просто необходима библия ремонта мерседесов программа WIS - там есть все и схема и как разобрать и фото итд итд.
где искать я думаю знаете...
Перетерся провод в нутри переключателя, надо снимать переключатель,у меня был перетерт провод голубого цвета. Я его припоял и все ОК. Надо снимать руль, ленту под рулем только аккуратно ее нодо зафиксировать а то парвется.Потом все снимаете по порядку.
Схема нужна потому что до ближайшего центра Мерседес в Нижнем Новгороде ехать 450 км, обратился в своем городе в автосервис Bosch. Хотя хрен редьки не слаще, там тоже работают вслепую, не имея каких либо документов по мерсам.
Что такое WIS , где можно скачать, можно в личку.
Народ, помогите со схемой.
Сегодня менял клапан отопителя (A2118320584). После сборки холодный воздух для задних пассажиров наконец-то пошел, а вот дворники и омыватель лобового стекла работать перестали во всех режимах. Предохранители в моторном отсеке (f52, f56, f64) проверял...
Может это быть из-за того, что клемму с аккума я не скидывал?
Я союственно веду к тому, что мож кто знает, что например при сдергивании трапеции и последующей установке ее взад, даже при ВЫКЛ зажигании надо ее заново привязывать STAR... как вариант... или что другое...
Могу предположить , что забыли подсоединить разъем к моторчику стеклоочистителя на трапеции .
Я акку не отключал при замене всё потом работало.
Нее, разъем одел и он защелкнулся... Блн, только мож он окислившийся (контакты)....
Да сразу должны работать! Разбирай смотри и собирай по-новой.... Ты полюбом что-то не так сделал.... И кстати посмот ри преды в моторном отсеке и в салоне защелка возле водительской двери..
AndoPetrosyan
