Перестали работать дворники и омыватели...
Подскажите правельную настройку форсунок омывателя лобового стекла w211. Есть зона на которых вода не поподает и всё мутно пытался регулировать всё равно то зона там то зона в дрогом месте грязная .
Если дворники поизносились,настройка не очень поможет.А так смотрите.
А какой номер предохранителя отвечает за моторчик(насос) бочка с водой?
А нет у него отдельного предохранителя,вернее есть электронный внутри блока SAM (передний).При этом,если моторчик неисправен,то и питание на него подаваться не будет.
Тупо можно послушать жжужит-не жжужит,хотя понятие жжужит не всегда означает,что качает с достаточной производительностью.
Подскажите а где находятся и под каким номером предохранители на моторчик омывателя лобового. А то даж не гудит
Перестали работать дворники (Mercedes e200 w211)
Вчера дворники работали. Сегодня с утра перестали работать причем с ними не работает омыватель. Подскажите что делать, предохранители проверил вроде всё в порядки.
Произошёл обрыв проводов внутри руля.Переломились.Есть темы про это.Воспользуйся поиском.:icon_e_smile:
Нужен совет! Стеклоочиститель с подогревом на W211
Добрый всем день.
Прошу совета, хочу поставить щетки стеклоочистителя с подогревом, скажите куда лучше и проще запитать, на подогрев заднего стекла или еще на что??
..если на заднее стекло, то куда подцеплять, в каком месте ? нужен ли предохранитель большей токопроводимости ?
VIN:WDB2110821X115220
Здравствуйте.У подогрева достаточно большое потребление.Цеплять только на основной аккумулятор.Что за подогрев вы хотите поставить?В любом подогреве необходимо использовать таймерное реле(если нет в комплекте).Напишите подробней что за подогрев,я вам напишу подробно как цеплять.
Это универсальные щетки, для любых авто. Какие параметры нужны ?
Вроде такие
Стеклоочиститель не прилегает
Есть какие нибудь стеклоочистители, что бы правый дворник полностью прилегал к стеклу, когда не в рабочем положении. У меня БОШ АэроТвин правый торчит и когда дворник поднимается то полностью прилегать начинает чуть ниже середины стекла и этот "конец" дворника быстрее снашивается, а он как раз очищает датчик дождя!
посмтрел, у меня прилегает, меняли летом во время ТО, оригинал стоит (только эмблема Мерседеса), хотя на предыдущих машинах (на 124-м и на 210-м точно, на 211-х не помню) когда покупал дворники у ОД получал тот же самый Bosch, не AeroTwin конечно, тогда их еще не было, но просто Bosch :pardon:
а по поводу быстрого износа, неужели он у Вас быстрее чем за год стирается?! ...да и потом, их же не обязательно парами менять, если меняете сами, то можно и поотдельности заменить :)
Клапан печки давно меняли?
При его замене надо снимать трапецию дворников.Есть видео как на 211 регулировать дворники.Хотел приложить но слишком тяжолый файл для сайта.Могу сказать что оооочень хитрая и тонкая операция.
Отрегулированы они нормально! Просто правый дворник, вернее его конец, в не рабочем состоянии, когда они внизу, полностью не прилегает к стеклу, т.к. стекло изогнуто по краям! Когда включаешь стеклоочистители, он где то доходит до половины, когда идет взмах вверх, тогда начинает прилегать полностью!
Misha CLA 200
