Пинается коробка.
ewgen0175
Пинается акпп 722.607
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему иногда пинается акпп и переключается с запозданием 722.607 W210 E320! Есть смысл менять масло? и еще диагностика показала не работает датчик температуры масла акпп, из-за него может быть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...менять масло - всегда полезно, но прежде чем менямь масло нужно показать коробку, а точнее содержимое поддона специалисту по ремонту коробок, хотя бы консультативно...
raperyo
Пинается АКПП w210
Всех приветствую. Машина w210 E 280 98 года.
Первоначально появились следующие симптомы:
При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой. Иногда стрелка доходила до 7000 оборотов и вообще коробка не хотела переключать на следующую передачу. Стали наблюдаться довольно сильные толчки между передачами.
Поехал на сервис. Комп никаких ошибок не показал. Произвел замену масла АКПП вместе с поддоном, прокладкой и фильтром.
Стало гораздо лучше. Причем что странно, если ехать с утра, то есть на не прогретой машине, то первые минут 20-25 АКПП работает исправно,переключает как часики и едет машинка как раньше. Спустя 20-25 минут при резом старте опять начинаются толчки с пробуксовкой, но если ехать спокойно, то все в порядке.
Подвеска машины в идеале Никаких замечаний нет.
Очень нужны ваши советы, что делать в данной ситуации.
Многие рекоменуют сделать
1. адаптацию АКПП,
2. Промывать гидроблок АКПП
albatros
GLK, МЛ350 W164
...адаптации и промывка гидроблока конечно не лишнее, бывало что эти процедуры помогали...но лучше обратиться с специалисту по этим коробкам...
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
У вас симптомы похожие на выработку в валах привода задних колес. Если это так, то полуось ( вал ) в скором времене совсем срежет...
Mercedesovod
murzik E 320
все бред!!! ничего у него не срежет))) читайте внимательно что Вам люди пишут!!! Убедись что масло залито какое нужно!!!!!!!!!!! а не декстрон 2!! и аналоги! у них у всех разные характеристики при высоких температурах а именно индекс вязкости. в твоем случае это масло!!! не держит температуру в итоге тормозная лента не дает плавных переключений в экстремальных режимах! МАСЛО!!! Да и на будущее НЕ СОВЕТУЙТЕ ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ!!! бедные люди из-за Вас потом всю машину до косточек разбирают))) и лобовики трут! А ленту кстати нужно регулировать со временем))
HERMIT
Krasnodar
Тиха, тиха...успокойся, попей водички и прийди в себя. Я понял, ты по ходу самый знающий тут, а внимательно прочесть мой пост не удосужился! Так вот, читай по внимательней и будет тебе счастье...а писал я вот что "У вас симптомы похожие" чуешь разницу? И далее по тексту "Если это так"...Ну и? И заметь, я не утверждаю, как это делаешь ты, типа 100 процентов беда именно в масле! Советчик!))
ПыСы: пусть бы тс отписался, что конретно у него было с машинкой...
Kill500
Всем привет! Подскажите почему пинается коробка 722.6? Как её самому отремонтировать?
Kill500
Подскажите почему пинается коробка?
Всем привет! Подскажите почему пинается коробка 722.6? В чём причина этой поломки?
Mers-Benz
Советую вам начать с вином авто,пробегом,когда пинается -на холодную,на горячую,постоянно...и.т.д.
Nysali
MB
и тему акпп открыть почитать, там очень много написано
андрей220778
WDB2100061A978494
Смотри плату в коробке и работу двигателя
Gl5002008
Добрый день, Всем! Ситуация по GL 500 следующая:
1. Трогается нормально, как резко, так и плавно.
2. Но при движении, когда сбрасываешь обороты и потом опять нажимаешь на педаль газа, то появляется то ли стук, то ли толчок
при том когда это делаешь плавно (ну скажем выжидаешь то этого нет)
3. при остановке на светофоре трогаешься нормально без пинков и стуков
4. иногда бывает, что когда останавливаешься то есть пинок.
Подскажите варианты решения
Спасибо заранее!
Мехти 55
Спасибо заранее!
Блин точно как у меня.я уже и масло менял и мозги в коробке.и толку нет.ещё при переключении с 2на3 иногда пробуксовывает
pashila
Не нашли проблему ? А то недавно стали появлять пробуксовки при переключении со 2 на 3
Gl5002008
Нет еще. У меня переключения норм. Только после нагрева коробки появляются пины((
Gl5002008
Не стоит. Нужно поменять подушки на редукторе. Мне помогло!
alexleus
