Пинок со 2 на 3 акпп 722.6
Дмииитрий
Акпп 722.6 утром при наборе скорости плавно до 2 тыщ оборотов и если не превышать идет небольшой толчок со 2на 3 скорость, а если набрать обороты побыстрее до 2.3 -2,5 то переключение идет плавное, и после небольшой поездки все переключения на любых оборотах переключаються хорошо. Перед этим меня соленоид, плату, мыл плиту, был пинок на 1 скорости, и делал адптацию . Иза чего сейчас толчок может у меня быть?
Дмииитрий
Ruslan_Tyumen
w203
А вы попробуйте прогреть на холостом ходу хотя бы до 800 об/мин. и сравните, будет ли переключение с 2 на 3 таким же.
Дмииитрий
Да вроде когда выезжаю какраз таки 800,
Ну переключение селектора с задержкой
Johnsonnew
физика.
ГТ тут не причем.
Нужно проверить адаптации и проанализировать их.
Неизвестно состояние АКПП в целом, как часто менялось масло и менялось ли вообще.
Если адаптации в норме, то провести адаптации вручную/принудительно.
Если не поможет, снять поддон и гидроблок и посмотреть на состояние масла , и мусор в поддоне (на магните)
Скорее всего закончится заменой соленоида ответственного за переключение, ну и соответственно далее весь пакет К2
с 3-2 не подталкивает?
Puchaman
скорее гидроблок и солики. Если бы сама акпп, то при нагреве или больщом газу было бы хуже
Johnsonnew
Это называется, снять и дефектовать АКПП. Надо отключить блокировку, и понять от куда дует ветер.
Нет это не так называется.
При чем тут блокировка? Что она даст? Она отключается в других случаях для проверки.
Johnsonnew
Дмииитрий
физика.
ГТ тут не причем.
Масло менял когда мыл плиту пинки именно на холодную с 2 на 3 когда обороты не превышают 2 тыщ ,на понижение бывает если только коробка уже готова переключать скорость а я начинаю тормозить ,
Дмииитрий
физика.
ГТ тут не причем.
А не знаете про промывку контактов соленоидов restar?
Johnsonnew
Не поможет, там сам толкатель солиноида разбивается. В принципе, можете клапана местами поменять и посмотреть как изменится поведение.
Нуржан Бугибай
