Пиропатрон ремня безопасности
  • Автор темы Автор темы Serg2005
Serg2005
ML-350
Начальник
Как добраться до пиропатрона ремня безопасности пассажирского кресла не 210 рестайле?
Если правильно понял....... Пиропатрон это датчик ремня безопасности? Если он, то без вариантов - снимаешь обшивку средней стойки и на механизме самого ремня он стоит (цилиндрообразный) к нему проводок подходит. Не ошибёшся :)
Нашел я этот натяжитель ремня.
Еще вопрос: где стоит пиропатрон верхней подушки безопасности (шторка безопасности), которая при открытии закрывает половину стекол задней и передней двери?
Под обшивкой крыши его нет, под передней стойкой тоже. Сдается мне он прячится под задней стойкой.
под обшивой задней стойки.
а что вы с ними делаете? лучше там ничо не трогать...
C ними уже ничего не случится, их там нет - выстрелили. теперь туда надо сопротивление поставить, чтоб лампочку на панели потушить.
Вопрос в том, как снять обшиву стойки, чтоб в разьем пиропатрона поставить сопротивление?
Серега, привет!
Чего опять у тебя стряслось? :?
Привет Маррик, да стряслось то еще в мае - подушки сработали. Лампочку на панели хочу потушить, в натяжитель ремня и в дверную подушку сопротивления вставил, а как добраться до пиопатрона шторки, что под обшивой задней стойки не знаю. :(
а на сервис заехать и поставить новые аирбэги? или скоро тут появится обьявление "продаю машину. не битая"?
А машина то и не битая, просто отработали подушки и все тут. Глюк вышел с SRSом.
Только вот вкрячивание сопротивлений не помогло, старуха видет ошибку, может сопротивления надо подбирать другие, или не мучится и поставить подушки новые?
Серега, помимо сопротивления надо еще на старухе перепрограмировать блок управления подушками, т.к. в нем ошибка записанна.
6- 9 Ом в самый раз, думаю будет.
в старухе, кстати, написано...
а если есть стар - должен быть и вис со всеми вытекающими
Так старуха и не сбрасывает эти ошибки, я же тут давича в Беларуссии у официалов был, нашли что стучало в подвеске - втулки аммортиков передних разбило. Аммортики поменял и поставил проставки - теперь тащусь, ничего не гремит и машинка стала повыше. А вот ошибку стар не сбросил, может потому что резистры поставил на 10 Ом?
Да и хрен с ним, я так понимаю, что с новыми пошлинами продажу авто можно притормозить пока, и поставить новые подушки. К стати, Дим, посмотри скока будут стоить?
Вин свой напомни.
WDB2100481B235890
Подушка 2108601205 - от 105 до 140 евро, как определишся скажу точнее.
ремень безопасности 21086050859A86 ( пиропатрон только с ремнем идет) - от 140 до 180 евро.
Kazbek1983
