Пишет ошибку на дисплее
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Мерседес Е300TD (210.025) 1998г.в, дорест
WIN; wdb2100251A567026
OM 606.962
АКПП 722.608
Подскажите други: пишет олибки на дисплее: hydraulik ёlstand(вместо "ё", подставляем "о" с точками вверху) значек шестеренка и второе значек масленка и ёlstand minimum.
Масло в коробке в норме и достаточно свежее 2 года и 15т.км. Раньше писало, что масла в коробке мало, при полном уровне, а теперь еще ощибка выползла и коробка в аварию уходит и на второй едет.
Сразу отвечу умникам, что знаю о том что надо на диагностику, но пока ищу кто сможет приехать, хочу узнать о чем мишет приборка?
И хотелось бы узнать почему при полном уровне в коробке, пишет что мало масла(так отъездил 4года), теперь нужно решать в чем дело.
Заранее благодарен, всем участникам.
Мне предложили сделать клон со старой приборки, как я вас понял это не правильно.
Где можно найти файл с этими(привильными) кодами под мой вин?
Если человек имеет Star diagnosis, он может проверить правильность кодов, этот прибор позволит ему сделать данную операцию? Или к кому нужно обратиться?
я думаю он разберется, если Старуху имеет)
Спасибо.
Договорился на пятницу, с диагностом. Посмотрим, что скажет.
В АКПП нет датчика уровня масла и АКПП не ругается на его нехватку
Спасибо. Диагност объяснил, что этого датчика нет. Я не правильно перевел - это уровень масла в двигателе. Датчик не исправен.
Если он специалист и умеет работать с Старом а не только ошибки стирать то сможет!
Сегодня был диагност и сообщил ошибки, фото прилагаю. Сказал, что нужно менять плату на коробке, расходомер и лягушку тормоза.
По плате, есть вариант не покупать новую?
    185,1 KB · Просмотры: 274
    163,3 KB · Просмотры: 280
И еще
    293 KB · Просмотры: 289
Как правило если идет ошибка по датчику числа оборотов вала Y3/6L1 то рамонту это не подлежит!
На 722.6 два варианта когда этот датчик не работает!
Первое - накрывается сам датчик и встречается довольно часто!
Второй вариант - На первых коробках между первичным и вторичном валами стояла бронзовая втулка (типа подшипник скольжения) и если она изнашивалась то начиналась вибрация валов и это фиксировалось как неисправность датчика! Но я такое встречал редко! В последствии Немцы поставили туда игольчатый подшипник и проблема исчезла!
Спасибо!
Поздравляю с праздником други!
И у меня снова возник вопрос. Если кто знает подскажите.
После диагностики заказ плату в коробку Tructec, сняли старую, там был треснут датчик.
Поменяли плату, завели и ничего не изменилось.
Коробка в аварии, едет только на второй, при включение "драйв" идет сильный толчек.
Диагност сможет приехать через 8 дней.
Хотелось бы понять, возможно что то не так сделано?
Привет) скорее твоя плата плохая, Tructec не ставил. Обычной Meyle или SWAG
сними помой спиртом и сдай) если уверен, что проблема была в плате!
Спасибо. Уверенность уже диагност даст. Осталось ждать немного - 5 дней)))
Я тут, по мастерским звонил, разным. Сказали, что эти платы перепаиваются. А если взять с новой платы только датчик и впаять в старую - это может решить проблему?
Или это все ерунда?
И еще такой вопрос, неизвестно что стоит на первичном валу, втулка или подшибник. И вот, если разбило втулку, как это определить не снимая коробку, напомню машина 97гв?
И второе, можно ли эту втулку заменить на подшибник не разбирая акпп или разборка обязательна?
разбирать АКПП нужно будет
Доброе утро и всех с великим праздником!
Спасибо, всем кто откликнулся.
Проблема решена.
Приехал диагност стер ошибку по датчику оборотов вала и всё, машина поехала. Покатался, проверили ощибка больше не возникает.
Проблема решена.
класс)) ошибку стели и все починилось)
Artem_KHM
