Пишет,проверьте охлаждающую жидкость...патрубки дует,но газы не идут в бачок
Jimik
MERSEDES ML 350 I 2005г
Водитель
Всем привет!Подскажите кто что знает,проблема в том,что дует патрубки.Загорелся чёк,бывает пропадает ошибка.Запускаю двигатель,антифриза уровень,в расширительный бачок пузырьки не идут.При езде начинает раздувать патрубки,отворачиваешь пробку расширительного бачка начинает выкидывать антифриз.Бросил на компьютер,бьёт ошибка по двум балансирам.В пробке расширительного бачка вдавил клапан вставил скрепку,получается клапан немного на 1 миллиметр приоткрыт,катаюсь иногда и доливаю антифриз,создаётся давление и выкидывает его через пробку!
Serg2005
ML-350
Начальник
Какие газы? Куда не идут? Уровень в бачке есть? Чек горит? Термостат обычно чек зажигает.
Излагайте свои вопросы конкретно и машину укажите, а лучше вин и город в профиль.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Газы сугубо удушливые:D:D Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Откройте крышку, загляните в бачок. Увидите пластиковую метку. Залейте антифриз на 1 мм выше этой метки, всё пройдет. Утром проверьте уровень, при необходимости долейте.
Jimik
Водитель
Мерседес МЛ 350,бензин 2005г,уровень жидкости стоит на месте,чек не горит,проехал км 50(примерно) пишет проверьте систему охлаждения,патрубки твёрдые,спускаю потихоньку воздух с расширительного бочка,откручиваю пробку патрубки становятся полупустые газы в бачок не идут,постояла пару дней проехался такая же песня...
Serg2005
ML-350
Начальник
на холодном уровень падает?
nisuk112008
МЛ 500 2005 г
может быть - залип датчик уровня ОЖ. У меня после каждого вынужденного слива ОЖ пишет "проверте уровень ОЖ"- приходится снимать бачок и промывать, чтобы датчик заработал нормально.
VitalMl350
Приветствую.
Подскажите пожалуйста какой антифриз залить(долить) в систему? Машина ML350, W164,
VIN: 4JGBB86E97A277363
stanislav34
с250 bluetec 4matic
У меня также каждое утро загорается надпись (долейте охлаждайку) но в бачке уровень максимальный , как лечить?
Может заменой датчика уровня ож..
Olegsr
Добрый вечер.у меня на 320 в жаркую погоду стал пропадать антифриз.примерно через каждые 150 км загорается надпись ,низкий уровень жидкости.приходиться доливать около пол литра. Видимых утечек не видно.или это нормально в жаркую погоду?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ненормально, ищите куда исчезает
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Внимательно ищите утечку снаружи...если снаружи утечки не найдёте, проверьте уровень и качество масла в двигателе ( в поддоне ). Элементарно - на масляном щупе уровень масла не должен быть выше отметки и масло не должно быть ярко-жёлтого цвета. Если не так, то возможно прогорела прокладка под ГБЦ
Olegsr
Будем искать утечку.снимать защиту днища и искать.масло в движке норм.проерял.если прокладка гбц пробита то должны же быть какие то симптомы?
HERMIT
Krasnodar
должны, например газы "дуют" обычно в радиатор ( расширительный бачок охл. жидкости) но это опять же смотря в каком месте "пробита" прокладка под ГБЦ, может этого ничего не быть а тупо "парить" в выхлопную...
y.maistra
