пластиковые детали салона
alexey 93
WDB2100061B045964
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как снять облицовку воздуховода? Крутилка не подсвечивается, лампочку ищу в верном направлении?
E 200K
W221 S500
В верном направлении ищешь! Стоит лампочка семечка, надо снять дерево сверху кажется
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
открываешь дверь,на торпеде видишь пластмаску снимаешь её аккуратно,после чего видишь болтик и я думаю всё станет ясно.
alexey 93
WDB2100061B045964
это такая же пластмаска, которая закрывает преды с другой стороны?
Максим Викторович
ага,она позволит снять решетку колонки что бы добраться до искомого.
alexey 93
WDB2100061B045964
Ребята, спасибо ))) с этим разобрался и лампочку поменял! С левой стороны тоже нужна замена, возникли проблемы при снятии ручки ручного тормоза, нужно третий болт открутить, а ему мешает ручка. как ее снять?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
там еще и лампочки есть??
я откуручивал так, просто ручку стояночного тормоза оттянул, и крутил так.
а можно фото лампочки?
petr78rus
а вот с левой стороны секас
нужно обшивку подрулевую откручивать снимать тросик ручки только после этого можно добраться до болта и кстати там помойму нет лампы она стоит на блоке света
    104,4 КБ · Просмотры: 555
    59,6 КБ · Просмотры: 579
Marfil
W414
вот собссна лампа Эдисона.
не путать с Ильичем..
вот руководство..
alexey 93
WDB2100061B045964
а крутилку она же подсвечивает?
E 200K
W221 S500
Не подскажете люди добрые, как снять кнопки на руле, мультируль, нужно было лампочки заменить, wdb 2100481b403090
OFfff
