пластиковые детали салона
alexey 93
WDB2100061B045964
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как снять облицовку воздуховода? Крутилка не подсвечивается, лампочку ищу в верном направлении?
В верном направлении ищешь! Стоит лампочка семечка, надо снять дерево сверху кажется
открываешь дверь,на торпеде видишь пластмаску снимаешь её аккуратно,после чего видишь болтик и я думаю всё станет ясно.
это такая же пластмаска, которая закрывает преды с другой стороны?
ага,она позволит снять решетку колонки что бы добраться до искомого.
Ребята, спасибо ))) с этим разобрался и лампочку поменял! С левой стороны тоже нужна замена, возникли проблемы при снятии ручки ручного тормоза, нужно третий болт открутить, а ему мешает ручка. как ее снять?
там еще и лампочки есть??
я откуручивал так, просто ручку стояночного тормоза оттянул, и крутил так.
а можно фото лампочки?
а вот с левой стороны секас
нужно обшивку подрулевую откручивать снимать тросик ручки только после этого можно добраться до болта и кстати там помойму нет лампы она стоит на блоке света
    104,4 KB · Просмотры: 555
    59,6 KB · Просмотры: 579
а крутилку она же подсвечивает?
Не подскажете люди добрые, как снять кнопки на руле, мультируль, нужно было лампочки заменить, wdb 2100481b403090
Руська
