Плавающие обороты Mercedes-Benz W124
Sonya124
Мерседес W124 двигатель m102 МКПП 2.3
Уже 3 месяца пытаюсь побороться с данной проблемой.
WDB1240231A175369
Проблема с запуском — долго крутит, но заводится. Не держит холостые обороты самопроизвольно опускает до 500, если достаточно не прогрета — глохнет. В течении поездки может повысить обороты до 1500 и держать. Дёргается на ходу. Проблема не на постоянной основе, частичная, но беспокоит.
За время поиска проблемы было сделано:
1) Обслуживание кае-джетроника, соответственно воздух нигде не подсасывает.
2) прочищен регулятор холостого хода
3) перепаян датчик температуры
4) перепаяны реле перегрузки+реле бензонасоса
5) дроссельная заслонка без нагара
6) регулятор педали газа, пружина заменена, датчик в норме
7) свечи, форсунки, потенциометр в нормальном состоянии.
Как решить данную проблему? Возможно, нужно проверить что-то из перечисленного повторно?
Интересует любая информация, буду бороться дальше)
1. Заменить или очистить фильтр грубой очистки в баке
2.Заменить всю высоковольтку ( не только свечи )
3.Проверить микрики на дросселе
4.Отрегулировать правильно смесь ( устойчивый ХХ при токе на ЭГРД 0 плюс минус 3 мА )
5. После пунктов 1.2.3.4. проверить сигнал с ПНД ( 0,55 В на ХХ )
Maestro42
