Плавают обороты при езде и вибрация по кузову при нажатии на педаль газа
nill66
C 200K W204
WDD2040411A041027
Доброго времени суток.
Подскажите, с чего начинать?:(
На холостою обороты не плавают. При езде плавают и при нажатии на педаль газа ощущаются небольшие толчки и вибрация по кузову. Ошибок нет.
С200. 2007 г. Пробег 129000 км. WDD2040411A041027
С диагностики,только не чтения ошибок.Коробочке похоже кирдык приходит....Может клапана забились.
у вас есть еще проблема с блоком аирбага и он же может подглючивать всю машину
так что сначала к дилеру
по вину
Всем привет!
Раньше наблюдал проблемы при нажатии педали газа в горку или при резком необычном нажатии, дрожала машина, как будто толи коробка троила, толи двигатель, но я не обращал внимания, где-то пол года. А сегодня возникла снова эта проблема и выскочил "джеки чан", при перезапуске не гаснет.
Сегодня поеду на диагностику. Кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
ВИН WDD2040491A667197
Рейстайлинг с180 1.8 2011 г.в. 52000 пробег
Съездил на диагностику, была ошибка уровня масла. После последнего ТО налили масла выше максимального, других ошибок не было.
Думаю проблема все-таки не в этом
Залили может нормально,а дензин в масле поднял уровень.
Бывает вибрация и плавающие обороты когда блокировка АКПП работает некорректно. В большинстве случаев решается заменой солинойда бокировки, иногда приходится перебирать гидротрансформатор.
Всем привет!) народ у меня цешка w204, 2010 г.в. так вот плавают обороты постоянно на холостых, бывает иногда глохнет(
В чем причина? Может кто сталкивался?
Сталкивался, десятки раз по десяткам причин.
Уважаемый, укажите город в профиле и съездите на диагностику Старом.
Мерседес не та машина, где меняется что-то наугад. Это не Жигули.
makaryin.sergei
