Плавают обороты W124 E220 M111 92г.
  • Автор темы Автор темы LeeMat
LeeMat
Народ, всем добрый день, возникла такая проблема, W124 E220 M111 92г (VIN)WDB1240221B914505
Плавают обороты от 400-1000 как на холодную так и на горячую, при разгоне не тупит, в самом начале только малость поддергивает, заводится как говорится "только до ключа" в чем может быть проблема? ДЗ или же датчик какой-либо?
Жизненно.
У меня вообще заводишь и держишь газ секунд 20.
И обороты выравниваюьтся до 600.
АКПП
Жизненно.
И обороты выравниваются до 600.
АКПП
Ваша проблема не сложная. Надо проверить в параметрах работы двигателя 2 сигнала.
Первое это "сигнал холостого хода". Если с ним все хорошо, тогда посмотреть на "сигнал селектора АКПП". Скорее всего он будет показывать значение Drive (Движение), т.е. ЭБУ думает что передача АКПП включена и поэтому стабилизирует холостой ход на уровне 600 оборотов. На паркинге и нейтрали должен устанавливать 750, если у Вас двигатель как и у топик стартера 2.2 HFM. Если двигатель 104 то ХХ на паркинге 700.
А если углубиться, то это может быть и неисправный клапан холостого хода, и грязный корпус дроссельной заслонки, и утечка вакуума.
https://betandreas-azerbaycan.net/
куда углубиться?
Вы невнимательны! тут написано - двигатель 111.
Клапан (он же регулятор) холостого хода есть на 102 и 103.
грязный дроссель бывает такая беда и на 111. но проявляется по другому, не устойчивыми 600
Inf
