Дмитрий Игоревич
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Авто
- Mercedes w124 3.0 МКПП
Всем доброго времени суток.
Машина с 3.0 двигателем 6 цилиндров. СИСТЕМА ВПРЫСКА КEJetronic.
Суть проблемы:когда купил,заводилась только с нажатием на педаль газа, потом стали плавать обороты, могла заглохнуть на нейтралке на светофоре, после этого заводилась с трудом (ЧЕРЕЗ МИНУТ 15 КАК ПОСТОИТ). На трассе где-то от 60 до 100 км периодически дергалась, как будто тяга пропадала при нажатой педали газа. И иногда на холодную на рабочем двигателе при нажатии нп газ обороты падали резко и машина пытается заглохнуть, при этом работает крайне нестабильно. После некоторых мучений вроде приходит в норму.
Отогнал в сервис на диагностику: Почистили инжектор и пусковую форсунку (сказали она стоит от ауди), сделали реле ХХ (сказали в нем 2 реле, одно было неисправно поэтому перепояли и посадили на одно оставшееся). Стала заводиться без подгазовки. Остальные проблемы остались.
Приехал снова в сервис: Сказали почистить бак-сделали, поменяли топл. фильтр, снова почистили топливную систему. Эффекта 0.
Сказали менять топливне форсунки-поменяли, ничего не изменилось. Но при этом смогли выяснить, что КЕ работает нормаольно, все датчики тоже, а вот мозги почему то прерывают на холодном двигателе управление на пусковую фарсунку.Сказали что такого быть не должно.
Теперь не знаю, есть вариант купить мозги но придется доставлять их.А проверить заменой на работающие нет. Можно ли как-то диагностировать более точно эту проблему?
