Плавают обороты...
mihas e320
124Е320АКПП,на прогретом моторе начинают плавать обороты: в паркинге сначала падают до 500-400 и потом подлетают до 800-1000 и такая скачуха секунд 30 затем все устаканивается.в драйве тоже понимаю что плывут но видимо за счет нагрузки не так заметно... Проводка ,свечи,ДМРВ,лямбда,датчик температуры все новое, на диагностике молчит как партизан - ездил и на обычную с стационарным компом и на спец с переносным мерсовским - тишина,диагност проверяет все параметры в норме-все ок и ошибок нет, как за ворота так опять эта же фигня, заслонку мыл - не помогает... Остается как у Арлазорова фарку тряпочкой потереть...?Может кто сталкивался с таким гемором подскажите плиз!!!
mihas e320
опять какой то игнор... а затем,как ездить на машине которую не известно как чинить и чо тогда ее хвалить?
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Нужно проверить систему впрыска на предмет подсосов воздуха. Может где-то патрубок слетел. Особенно часть регулировки холостого хода, если таковая имеется.
Slava83
Проводка новая, но видимо не вся.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Была бы проводка сканер заметил бы ошибки на датчиках каких-нибудь. Подсос воздуха наиболее вероятная причина. Смотреть начиная с воздушных трубок до впускного коллектора.
Не горячись:icon_e_wink: Ты ведь тоже наверно не каждый день на сайте?
mihas e320
Спасибо парни за заботу, - вычислили по показателям, ошибок сканер не пишет . Оказалось что в какой то момент ДМРВ выводит показатели по воздуху на -25% и управление выходя в аварийный режим получается раскачивает двигатель, а болезнь эта от левоты ДМРВ -"магнетти"-воткнули обратно родной и все стало окей!А гемор с родным был из-за опять же этих п-рашных супер мега свечей "Беру", на будущее всем :оригинальные свечи-самый дешевый и качественный вариант-двигатель работает супер.А про ДМРВ Сказали если навернется кроме оригинала и боша вариантов нет...
mihas e320
Хотел отдельным сообщением отправить слова благодарности за участие,сами понимаете через три дня молчания возникает много всяких мыслей-извините если кого обидел.
firz
