ПЛИЗЗ. помогите кто может. хочу на выходные уехать но мерин сдох
Pioneer034
МВ230E W124 102 KE-Jenronic АКПП. Проблема такая. На холодную заводится на холостых работает ровно. Если пропобать газовать начинает как бы троить и глохнет. Заслонку проверил, датчики тож в норме. И ещё если хотябы чуть держать газ он вообще не заводится. Воздушный фильтр заменил, топливный еще не трогал. До СТО не доехать.Подскажите если кто сталкивался что неисправно. Спасибо всем кто ответил!!!!!
Под нагрузкой возможно и не хватает давления в топливной магистрали. Вот до выходных и успеете бензофильтр заменить :) Если конечно уже сам насос не накрывается
Спасибо за совет....попробую по результатам отпишусь...и еще если не поможет как проверить бензонасос?
Давление манометром проверяется. Уж не знаю, есть-ли такая возможность у Вас в гараже. Не менее 5,5 кг должен выдавать
Опять нужна помощь...методом научного тыка допедрил что не работает реле бензонасоса. Соединил клемму 87 с 15 - теперь бензонасос включается вместе с зажиганием (опасно ли так оставлять?). Мурзик вначале тупил, толи захлебывался толи еще хрена знает что в итоге свечи с черным нагаром. Проперделся он более менее. Затем я заменил топливный и воздушный фильтра и все...кранты - лучше б я этого не делал. Не то что пердеть и троить даж заводиться перестал....посоветуйте мне что нибудь для дальнейших действий, а то сил уж больше нет....да и мозгов тоже...Заранее СПАСИБО!!!!
Ну так разберите реле, да пропаяйте контакты
Каким образом оно же литое, т.е. неразборное
Да не литое, крышку можно аккуратно подковырнуть,снять. А насос-то отрабатывает при включении зажигания? Может при замене топл.фильтра чего накосячили при сборке?
Ну фильтр был польский и по размеру чуть подлиннее чем старый....поставил как положено по стрелочке подтеков топлива нет....мне кажется дело ближе к моторному отсеку
я реле (контакт 15 и 87) проволочкой соединил и воткнул его обратно в разъем. насос включается при заводке - слышно по звуку да еще и на пусковую форсунку трубку откручивал - давление обалдеть.
Как на любом другом бензо дрышпаке условия для запуска одинаковые. Подача топливной смеси и искра. Свечи может залило. Открути парочку посмотри, проверь
свечи с черным нагаром и сухие........ может еще стоит проверить дополнительные какие то датчики
Уважаемый Pioneer034! :)
Если автомобиль, оборудованный системой "Бош-КЕ" не заводится при наличии подачи и давления топлива, то необходимо проверить:
1. Исправность пусковой форсунки.
2. Исправность системы зажигания.
3. Исправность датчика температуры двигателя ( датчик "ЕСТ" ).
Фактически, автомобиль на исправной пусковой форсунке должен завестись, поработать секунды 2-3, и "здохнуть" :D
Исправность системы зажигания лучше всего проверять следующим методом: вынимаем провод из распределителя от катушки, и на расстоянии не менее 10 мм, но не более 15 мм подносим провод, соблюдая меры предосторожности от поражения током, к металическим частям мотора. Помощник крутит стартер, а вы наблюдаете за качеством искры. Она должна быть сине-бело-фиолетового цвета с "чётким" прослушиваемым щелчком.
Датчик ЕСТ проверяется тестером: при темп. +20 град. по Цельсию - порядка 1.6...2.2 килоом.
Какая Вы умная девушка :kiss: буду экспериментировать дальше
Спасибо за комплимент, Pioneer034
О результатах экспериментов, пожалуйста.. не забудьте отписаться. :)
Pioneer034 написал(а):
А где этот датчик (ЕСТ) находится
Около муфты вентилятора, сверху на головке блока, в направлении распределителя зажигания, одноконтактный датчик.
К сожаленью, нет у меня фото, чтобы вам там стрелочку нарисовать, чтобы по-понятнее было.. :(
Re: ПЛИЗЗ. помогите кто может. хочу на выходные уехать но мерин
Мне кажется, что автомобиль не "не заводится", мне кажется, что в моторе неправильно работают форсунки. Откуда черный нагар иначе. Либо они сами неисправны(нужно вынуть и проверить распыл), либо свернуты регулировки (да тот же винт СО). Топливный фильтр и насос - тоже важные вещи. Может падать давление. Реле - пропаивается, как уже говорили. Кстати - если даже закоротить реле при исправном моторе - то ничего страшного не произойдет. Закорачивать надо 30 и 87 а не 15!!!
На будущее - для стабильной работы КЕ также важна исправность высоковольтной части. Это залог того,что случайно в мороз или дождь Вы не останетесь у разбитого корыта. Провода, свечи, крышка трамблёра и бегунок должны быть в порядке. Стоит это недорого, хватает - надолго. Ещё у старых МБ бывало, что искра была, но в/в катушка состарилась и давала искру кое-как. Хотя, случай редкий.
Последнее время народ так запускает машины с КЕ - что потом приходится гадать, что неисправно, а оказывается что неисправно всё, что вокруг мотора. Просто человек ничего и никогда не менял. Вот она - обратная сторона надёжности. :)
Уважаемый Сергей!
Не надо так красным цветом выделять :D
Отдельные инструкции по ремонту пишут, чтобы закорачивались выводы "30" и "87" для принудительного включения бензонасоса: в таком случае - насос подключается к аккумуляторной батарее "напрямую", и работает непрерывно.
Другие инструкции предписывают замыкать выводы "15" и "87" - в таком случае бензонасос всегда будет принудительно включаться, но только когда включено "Зажигание". А когда "Зажигание" выключено - насос отключен.
Здесь важно, не перемыкать выводы "15" и "31", а также "15" и "31b" ( если таковой, "31b" имеется ).
Вот это, Сергей, надо выделять красным.
BMW_X5 написал(а):
[quote="-=sab=-":3m1f95mn] Закорачивать надо 30 и 87 а не 15!!!
Уважаемый Сергей!
:)[/quote:3m1f95mn]
Именно этого предполагается достигнуть. А Вам бы(на правах модератора, естественно :) ) я порекомендовал немножко сменить манеру изложения информации.
Fedot 212
