плохо едит
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Всем привет, машина при сильном (резком) нажатие педали газа сильно тупит, при слабом нажатие все ок. Если кто знает где можно что подкрутить или как?:icon_question:
Машина 230СЕ, 102 движок, жытронег, коробка автомат
Sarj
Какой двигатель, система впрыска, система зажигания?
P.S. kktak, когда на ваше сообщение уже ответили, его не нужно исправлять или дополнять. Лучше ответить новым, а то путаница получается.
Задунайский
Подвиг - ВОДОЛАЗА, не желаешь повторить?
Sarj
Уровень масла в коробке проверить не мешало бы для начала. А еще думаю это зажигание может мозги компостировать, у меня отсутствует лямбда и поэтому все решилось переключением положения регулятора зажигания со значения "N" на "S".
kktak
Уровень масла в коробке нормальный, еще при сильном газе пресутствуют провалы в педали газа..
Sarj
kktak
месяц назад смотрел, была живая.
Sarj
А система зажигания EZL или TSZ??? И в каком положении находится переключатель EZL KAT, он расположен на перегородке моторного отсека в районе предохранителей?
kktak
переключатель EZL KAT, я не понял по какой метки ориентироваться, значение "S" находится почти в самом вверху + сейчас присутствуют хлопки в районе двигателя при нажатие педали газа, черного дыма нет.
Danila_master
- копать коробку, и н****т, у меня та же лажа - уплотнение В3 менять нужно, на моей - как на твоей не знаю...
vlad_ka
