плохо едит
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Всем привет, машина при сильном (резком) нажатие педали газа сильно тупит, при слабом нажатие все ок. Если кто знает где можно что подкрутить или как?:icon_question:
Машина 230СЕ, 102 движок, жытронег, коробка автомат
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Какой двигатель, система впрыска, система зажигания?
P.S. kktak, когда на ваше сообщение уже ответили, его не нужно исправлять или дополнять. Лучше ответить новым, а то путаница получается.
Задунайский
Подвиг - ВОДОЛАЗА, не желаешь повторить?
Sarj
Уровень масла в коробке проверить не мешало бы для начала. А еще думаю это зажигание может мозги компостировать, у меня отсутствует лямбда и поэтому все решилось переключением положения регулятора зажигания со значения "N" на "S".
kktak
Уровень масла в коробке нормальный, еще при сильном газе пресутствуют провалы в педали газа..
Sarj
kktak
месяц назад смотрел, была живая.
Sarj
А система зажигания EZL или TSZ??? И в каком положении находится переключатель EZL KAT, он расположен на перегородке моторного отсека в районе предохранителей?
kktak
переключатель EZL KAT, я не понял по какой метки ориентироваться, значение "S" находится почти в самом вверху + сейчас присутствуют хлопки в районе двигателя при нажатие педали газа, черного дыма нет.
Danila_master
- копать коробку, и н****т, у меня та же лажа - уплотнение В3 менять нужно, на моей - как на твоей не знаю...
tilitulik
