Плохо греет печка
Славаw204
W204 m274 дует теплвй воздух машина полностью прогрета. Заменил помпу термостат патрубки все горячие заслонки все работают от и до ошибок по диагност нет. После замены термоста стало чуть лучше но нн так как должно быть в чем причина уже не знаю?????помогите
температура на шлангах какая ?
Конкретно не скажу сколько. Но все шланги и патрубки которые должны быть горячими горячие очень
Позле замены термостата печка греет не много теплее но не так как должно ьыть при езде когда включаешь кнопку забора воздуха с салона печка начинает греть так как надо
проверить нормирование моторов
если в норме то мыть печку
Я так понимаю еслиб что то с моторами было она б вообще не дула. А как мыть печку если можно по подробнее
будет дуть но не так как надо
а мыть либо фантой лимон либо кислотой
а это как бэ одно и тоже
Я оадатор печки промывал там да же лишней пешинки небыло но промывал водой. Но если б он был засратый он бы и на закрытом цикле печки не грел как мне кажется или???
без обид вы либо ленивый либо тугой
В чем ленивый то
Доброго времени суток , столкнулся с похожей проблемой , печка дует еле теплым ,но при включении рециркуляции дует намного теплее , грешу на заслонки , хотел узнать чем у вас дело кончилось ?
Марат051
