Плохо греет печка
Славаw204
W204 m274 дует теплвй воздух машина полностью прогрета. Заменил помпу термостат патрубки все горячие заслонки все работают от и до ошибок по диагност нет. После замены термоста стало чуть лучше но нн так как должно быть в чем причина уже не знаю?????помогите
RAIN5297
Insignia
Салонный фильтр?
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
температура на шлангах какая ?
Славаw204
Конкретно не скажу сколько. Но все шланги и патрубки которые должны быть горячими горячие очень
Славаw204
Позле замены термостата печка греет не много теплее но не так как должно ьыть при езде когда включаешь кнопку забора воздуха с салона печка начинает греть так как надо
Крымчанин
Дизельный Два
проверить нормирование моторов
если в норме то мыть печку
Славаw204
Я так понимаю еслиб что то с моторами было она б вообще не дула. А как мыть печку если можно по подробнее
Крымчанин
Дизельный Два
будет дуть но не так как надо
а мыть либо фантой лимон либо кислотой
Крымчанин
Дизельный Два
а это как бэ одно и тоже
Славаw204
Я оадатор печки промывал там да же лишней пешинки небыло но промывал водой. Но если б он был засратый он бы и на закрытом цикле печки не грел как мне кажется или???
Крымчанин
Дизельный Два
без обид вы либо ленивый либо тугой
Danil_N
