Плохо заводится на холодную и много жрет...
Николай 10
WDB 2083351f062128
Случилась такая штука..
Меняли прокладку под головкой блока(бежал антифриз), ну и попутно колпачки сальники и прочее.
Пока все это делалось почистили форсунки ультразвуком.Заменил на рампе сеточку в сборе.вроде все .
Машину собрали , все ок забрал едет.не тупит.Все вроде как обычно..
Но начинается такая веш
1.На прогретом двигателе после остановки мин через 10 и дальше заводится не сразу стартер крутит сек 10 потом схватывает и рывками обороты выравниваются.
2. Бензина стало уходить , как будто у меня не 136 л\с ,а все 250.(короче много)
Сегодня делал диагностику топливной системы(не у официалов)
Показало.
1.Форсунки распыл в норме , на прогретом двигателе 7
2.датчик расхода воздуха в норме.
3.датчик распредвала ошибок не выдал.
Планирую на завтра.
1.Замерить давление в рампе(купил гигроманометр)
2.Снять форсунки .Отдам чтоб проверили , как держит топливо когда машина не работает.
3.посмотреть Колпачки катушек зажигания.На предмет трещин.
Народ подсказал
1.Поменять свечи(но зачем я на них наездил 4 тыш)
2.Поменять форсунки.
Вопрос может кто , что подскажет по этому поводу.
Николай 10
Итак замерил давление в топливной рейке все в пределах нормы.Завтра дадут ответ по форсункам
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
WDB 2083351f062128
Показало.
Планирую на завтра.
Народ подсказал
после чистки форсунок свечи меняли или до этого ?
Николай 10
свечи менял до чистки. но теперь
поменял свечи.
снял форсунки отнес на диагностику, т.е проверили давление держит
почистил дз
ничего не поменялось
отогнал машину на диагностику простояла 2 а дня отдали
сказали обнулили что то езди приедиш будем считывать
кент210
поменял свечи.
почистил дз
катализаторы на месте ?
djvovik
