Плохо заводится утром помогите.
Саиджон
Утром завожу мотор мотор начинает чихать и глох нит, если ногу держать на педали газа мотор работает не глох нит. когда прогревается мотор нечихает и не глох нит.
Дай побольше информации о машине!
А так на вскидку,возможно ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
Машина с 180 Elegance 1997 года выпуска советуеш ДМРВ поменять или можно ремонтировать
На месте руль повернул до конца чтоб раз-ся, звук как будто что то оторвало и теперь когда еду с левого переднего колеса звук глухой стук
А на диагностику заехать не судьба,много вопросов отпали бы сами собой
если плохо заводится утром на холодный движок меняй датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) и все будет супер пупер
ДМРВ однозначно.
Добрый вечер.Авто С-200К WIN2042411F133365.Симптомы примерно такие-же,только заводится и сразу глохнет.Дроссельная заслонка промыта,расходомер новый,свечи новые.Стар ошибок не показывает.Все началось после понижения температуры ниже 0 градусов.Может есть какие-то соображения или было что-то подобное.Хотелось узнать Ваше мнение.Дополнение АКБ Varta 85a/ч новый.
Здравствуйте, c-200 (W202) CDI, 1998, такая же беда при t ниже нуля: запускается и тут же глохнет, схватывает, чихает но не заводится... Ничего не менял - только взял, столкнулся с проблемой, увёз в гараж (запустил с быстрым стартом). Вообще поддымливает, когда работает. В городе ни диагностики дизеля, ни ремонта. С чего начать?
.. c-200 (W202) CDI,..
. запускается и тут же глохнет, схватывает, чихает но не заводится...
... С чего начать?
Ищи темы про завоздушивание топливной. трубки. и еще крышка фильтра.
В трубках при заводке можно увидеть пузыри или пену.
Было такое на 202-м CDI. Из фильтра вырабатывало и глох. Отрывал, заливал и заводил.
Я глядел, там была намотана лента-ФУМ. Я её убрал (резинки показались в нормальном состоянии). Может оригинальные трубки заказать? Сколько это стоит? И если есть партномера, буду признателен)))
Ситуация схожая.
Машина отца. Гаражный сарай. 1998год. Мотор 2л. 136л.с. Пробега 185000км. Папа ещё тот ездун по выходным на дачу, а зимой в гараж.
У него так давно, но его не волновало вообще.
Ситуация следующая: на холодную заводиться, сразу её колбасит, как будто троит. Обороты плавают почти от 0 до 1300. Глохнет. С каждым последующим заводом, работает дольше, но не ровно. Только поднимется стрелка температуры ож, то машина в норме. Работает ровно.
Полазив по форуму, почитав, с этой ситуацией столкнулись многие. Но кто и как решил, не понятно. У всех всё разное.
Если кто видел, или читал, может есть фотоотчёт по ремонту(руки на месте).
Или кто посоветует нормального мастера в СПб( к официалам не поеду, жаба душит).
Может у кого комп есть, ошибки почитать? Подъеду.
надо с чего-то начать, а без разбора менять всё подряд не готов.
Выручайте!!!
Ситуация схожая.
Выручайте!!!
А где ВИН?
Причин может быть много. И датчик температуры, и расходомер, и другие. Нужно на комп ехать.
pchyoll
