Плохо заводится w211 3.2 diesel 2006 год
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
Всем привет. Есть проблема которую не могу решить. Mercedes w211 3.2 diesel 2006 год.на холодную заводиться болие менее,на горячую нужно крутить ну раз 10,бывает что и на холодную так же.. подключаю диагностику оригинальную start нету не каких ошибок , делал проверку на форсунки,компрессию,всё в порядке. Уже не знаю что делать.
WDB2110221A985897
ДПКВ поменять
давка на старте какая ?
Привет) заменить уплотнительные кольца всех пластиковых топливных трубок под капотом
Там нету что менять,идут шланги обратки и подачи сразу на фильтр ,они на хамутах..Или я чего-то не знаю ?
а компрессия какая ?
да, правильно, я перепутал) Тогда может форсунки на горячую сбрасывают давление
если 250 то не сбрасывают
Читал на формулах что может быть это датчик коленвала,или распредвала. Но по них нету не каких ошибок,утром на холодную машина заводится,немного только нагреться и всё,потом схватывает немного и сразу глохнет
Сканер за 500 рублей заточенный под бензиновую машину без турбин, ваносов, тнвд не покажет ошибку по синхронизации между датчиком коленчатого вала и распредвала на дизеле. Ошибок будет ноль ?. А создание давления до 250 бар и нет запуска при нагретом моторе в 99 % случаях проблема синхронизации по положению.
У меня оригинальная диагностика start последнего поколения,чисто для мерседеса
Т.е Вы крутите на горячую машина не заводится и нет ошибок на машине 2006 года ?
Нет такого в принципе. Просто нет. В сохраненые посмотрите.
Я уже всё смотрел,делал проверки на форсунки,на клапан в топливной рейке,в сохраненых тоже нету нечего
Даже не расказывайте просто не верю. Верю в то что просто не понимаете.
Думаю за два года пользования,и кучу времени проведённого з компьютером я разбираюсь з этим,но сейчас нету не каких ответов
Evgenyc200
