Плохо заводится w211 3.2 diesel 2006 год
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
Всем привет. Есть проблема которую не могу решить. Mercedes w211 3.2 diesel 2006 год.на холодную заводиться болие менее,на горячую нужно крутить ну раз 10,бывает что и на холодную так же.. подключаю диагностику оригинальную start нету не каких ошибок , делал проверку на форсунки,компрессию,всё в порядке. Уже не знаю что делать.
WDB2110221A985897
ДПКВ поменять
Крымчанин
Дизельный Два
давка на старте какая ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
Привет) заменить уплотнительные кольца всех пластиковых топливных трубок под капотом
Там нету что менять,идут шланги обратки и подачи сразу на фильтр ,они на хамутах..Или я чего-то не знаю 😅
Крымчанин
Дизельный Два
а компрессия какая ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, правильно, я перепутал) Тогда может форсунки на горячую сбрасывают давление
Крымчанин
Дизельный Два
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
если 250 то не сбрасывают
Читал на формулах что может быть это датчик коленвала,или распредвала. Но по них нету не каких ошибок,утром на холодную машина заводится,немного только нагреться и всё,потом схватывает немного и сразу глохнет
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Сканер за 500 рублей заточенный под бензиновую машину без турбин, ваносов, тнвд не покажет ошибку по синхронизации между датчиком коленчатого вала и распредвала на дизеле. Ошибок будет ноль 😛. А создание давления до 250 бар и нет запуска при нагретом моторе в 99 % случаях проблема синхронизации по положению.
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
У меня оригинальная диагностика start последнего поколения,чисто для мерседеса
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Т.е Вы крутите на горячую машина не заводится и нет ошибок на машине 2006 года ?
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
Нет такого в принципе. Просто нет. В сохраненые посмотрите.
Я уже всё смотрел,делал проверки на форсунки,на клапан в топливной рейке,в сохраненых тоже нету нечего
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Даже не расказывайте просто не верю. Верю в то что просто не понимаете.
Slava19-
Norway
KRISTIANSAND S
Думаю за два года пользования,и кучу времени проведённого з компьютером я разбираюсь з этим,но сейчас нету не каких ответов
Лев мерс
