плохо заводится
yuryaga
у меня меринок стал плохо заводиться, сразу заведется и сразу глохнет! прысну быстрым стартом-заведется и работает отлично, а без прыскалки - можно крутить стартером хоть до ишачьей пасхи, толку - ноль! с быстрым стартом заводится, но хуже (секунд 10-15 надо крутить стартером) может быть поставить дополнительный топливный насос или обратный клапан перед фильтром, что бы топливо обратно в бак не уходило? скоро холода, неохота с быстрым стартом отплясывать у машины
мой vin WDB2032061F293520
bigat69
А свечи накаливания как себя чувствуют.
yuryaga
свечи работают, я же говорю. заводится с полпинка и сразу глохнет, если при запуске давлю газ в пол-работает, но такого ведь не должно быть, не надо при запуске трогать педаль газа, там электроника все расчитывает
bigat69
Тогда клапан на рампе топливной смотреть.
bigat69
еще трубочки резиновые все проверь.
yuryaga
трубочки все целые, потеков не видно, клапан давления топлива недавно менял( со стороны щита стоит) да и рампа давление держит, иначе машинка не работала бы, ведь такая ерунда только утром, утром с прыскалкой завел и целый день работает нормально, на сколько бы времени машину не гушил!
yuryaga
сегодня завел нажав на газ, но это неправильно, завтра попробую еще раз завести как положено, не нажимая на газ, только сомневаюсь я что она не заглохнет
bigat69
Колечки еще меняют на трубках.я правда это сам прочитал на форуме 202 мерса.
yuryaga
колечки - это уплотнительные манжеты резиновые? завтра попробую поменять
bigat69
Вроде бы да.Человек пишет что поменял колечки и заводиться стала без проблем.
yuryaga
фу-у-у, вроде справился. вчера поменял манжету на трубке у подкачивающкго насоса и стала отлично заводится, но еще только первое утро нормально завелась, посмотрим как завтра, но , думаю, заведется без проблем. спасибо за советы!:D
yuryaga
рано радовался, не завелась, чо теперь делать? уже холодно становится...:icon_evil:
Markis
может все-таки к опытным мастерам с этой проблемой обратиться?
yuryaga
наконец то решил проблему с заводкой! тек ТНВД, заменил уплотнительные кольца на ТНВД все и порядок. течь исчезла, заводится как нулевая! когда тек ТНВД видимо за ночь топливо стекало обратно в бак и поэтому глохла сразу после заводки. сегодня у нас -19, завелась на раз!:yahoo::good::drinks:
Ralah
