Плохое переключение передач.
Андрей1977
Всех с праздником! Подскажите авто VIN- WDB6792351K047827 1324 коробка с половинками. Сцепление включается в самом начале нажатия на педаль, переключение передач без хруста но очень трудно вытащить рычаг с включенной передачи. Ребят подскажите что может быть?
Михаил17
грузоперевозки,
У меня 6ступ обычная,но была похожая ситуация,когда снял корзину и на лепистках где идет выжим была выработка,а некоторые отломило,а на диске разрушился демпфер пружин.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
для начала рабоч цилиндр проверить как толкает а потом цепление а дальше в корпку
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
да нет у меня манжета сдохла а он сухой был
Михаил17
грузоперевозки,
Андрей1977
Добрый день. Прокачал сцепление но все равно передачи включаются и выключаются с трудом.Прокачивал так- в насос ручной налил жидкость подсоединил к штуцеру на ПГУ но продавить не смог. Тогда открутил трубку от главного цилиндра надел на трубку шланчик и опустил в канистру 1/3 наполненную жидкостью надавил насосом. Канистра наполнелась штуцер закрутил трубку подсоединил. Педаль легкая передачи с трудом переключаются. Накачал педаль и зафиксировал в нажатом положении из ПГУ потихоньку идет воздух из сапуна. Ребят а что это за штуковина которая находится с левой стороны от педали сцепления.При нажатии на педаль где то в конце хода болтиком от педали нажимается на эту штуковину и идет пшик воздуха из этой штуки. Ребят как проверить главный цилиндр? Я проверял так выпустил воздух из системы и нажал на педаль сцепления выжим очень тугой если бы перепускал тогда педаль легкая была бы.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
может пневмоусилитель сцепления фотку надо а то на пальцах все
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
c усилителем однако! обычно там пружина
Михаил17
грузоперевозки,
рома161
мерседес1320
штуковина эта насколько я знаю идет на коробку,у тебя 12ти ступка стоит?
Андрей1977
Шестиступка с повышенными и пониженными. Прокачал пидалька в верху срабатывает но все равно с трудом переключаються скорости.
LAP711
Стоит попробовать сменить масло на ATF
LAP711
Нет, сперва нужно проверить соответсвие масла.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ну если это появилось недавно то масло ни причем . а если всю жизнь так было то тогда масло в лабораторию можно отправить )))):)
LAP711
Очень распространеная проблема в том что льют не ATF которое рекомендуется для большинства коробок а другое масло и потом туго переключаются передачи и так всю жизнь и ездят
малой23
мерседес-711D
подскажите мерс 711 передачи включаются нормально но при выключении с трудом.а если выжимать сцепление на половину тогда выключаются неплохо в чем дело?
Anatoly77777
