Плохое переключение передач.
Михаил17
грузоперевозки,
подскажите мерс 711 передачи включаются нормально но при выключении с трудом.а если выжимать сцепление на половину тогда выключаются неплохо в чем дело?
Посмотри,вилку и как происходит выжим.Может лепестки на корзине прогнулись и выжим идет на перекос,или сломалась и разболтались демпферные пружины.Обычно это грозит заменой корзины,только вскрытие покажет в чем причина.
bab75
Возможно у тебя проблема моя со сцеплением....и выжим и включение-выключение передач были трудными. сменил главный, изготовил подлинее шток на рабочем, перебрал втулки на вилке и результата нет(((((((((( выжимаем а диск не крутится. потом подложил под корзину шайбочки и все наладилось. это временная мера но мне помогла.
малой23
мерседес-711D
спасибо за советы . на днях снял рычаг кпп и пыльник сверху пружину и достал шток переключения передач и увидел что резинометаллическое кольцо развалилось на части заказал жду 10 дней поставлю посмотрим будет ли эффект.
Андрей1977
VIN- WDB6792351K047827 1994г 1324L Что лить в коробку 6 ти ступка с половинками? в мост ? По книге в коробку Трансмиссионное масло SДE80,80W, 80 W/85 W. В мост Гипойдное масло для кпп.
autotir
Механич. 6-ст. КПП
с делит. GV 4/95-6
714.607
18,5 л
трансмиссионное масло
SAE 80, 80W или 80W/85W,
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
235.1
Задний мост
HL 4/0
745.810
11,0 л
гипоидное трансмиссионное масло
SAE 90, 85W/90
235.0
Андрей1977
Механич. 6-ст. КПП
с делит. GV 4/95-6
714.607
18,5 л
для жаркого климата
SAE 90, 85W/90
235.1
Задний мост
HL 4/0
745.810
11,0 л
SAE 90, 85W/90
235.0
Спасибо. Большое.
Воин
