Плохой прием радио
  • Автор темы Автор темы aloola
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Всем здравствовать! Подскажите, как диагностировать плохой прием радио? Даже в Москве ловит не везде, в некоторых местах отлично ловит >20 станцый, в некоторых 1...2 с сильными помехами. Мафон audio 20, из неродного: посвистывающий генератор valeo и оригинальный саб с не оригинальным усилителем и самопальный модуль аналоговых выходов.
Обычно проблемы в местах соединений. Антенны, усилители, иногда сами усилители выходят из строя. Реже проблема в разъемных соединениях коаксиальных вч кабелей. Проверять контакты, это первое с чего надо начать.
Один раз мне встретился уникальный случай - нештатное оборудование излучало помеху внутри автомобиля и приемник ГУ не выдерживал по динамическому диапазону мощный сигнал помехи, что приводило к десенсибилизации. Но это редкость. Чаще банальное окисление или проблемы с антенными усилителями. Включаете приемник настроенный на радиостанцию, которая принимается плохо, но на другом приемнике вы проверили что она в этом месте на самом деле проходит хорошо и начинаете "щупать" все по пути, по схеме от антенны к приемнику.
Проверил, промыл а также пропаял разъемы, изменений не заметил. Пробовал подключить бу антенну bosch (круглую с усиками) с куском провода: прием намного лучше. Попробую поискать на подмен штатный антенный усилитель.
Если все разъемы точно в порядке, проверьте питание на антенный усилитель, если оно тоже в порядке, значит с высокой вероятностью он не работает. Еще как вариант обрыв антенного элемента перед усилителем. Все надо проверять.
Если питание приходит на антенный усилитель и сам антенный элемент не в обрыве перед усилителем, то да, ремонт или замена штатного усилителя.
Заменил антенный усилитель - прием стал намного лучше. Можно сказать: Победа. Всех с наступающим!
Поздравляю ! С наступающим ! Только в меру , без фанатизма ))
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Fmaltlematsu
