плохой пуск при низкой температуре
ВИКТОР 240d
у меня w123 240d при запуске не схватывает один "горшок",форсунки местами менял настроены на 120bar, двигатель запустил троит после прогрева до 40C работает нормально не дымит,не коптит. Подскажите в чем проблема и что необходимо сделать? С уважением Виктор 240d!
Если определил,что форса тут не причём,то может тнвд виноват .Надо было компрессию замерить ещё.
плохой запуск при низкой температуре
Здравствуйте,:ny_sanki: спасибо за подсказку! Компрессия: летом в жару плохой запуск, исключено это было (рассточил гильзы заменил на аналоги поршня и колечки под первый ремонт) запускаю даже без свечей.А вот ТНВДе меня беспокоит есть подозрения на плунжера , а может коль форсунки настроены на 120bar настроить на миниум 105bar? Еще рас спасибо, с наступающим новым годом!
Свечи накала все работают?
Свечи тоже проверил, иначе после запуска горела лампа накала свечей!
На подсос воздуха топливную проверяли?
Привет! Спасибо за подсказку,но ведь заводица послуху толи на 3-х или на 2-х цилиндрах,движок тресет,а разгазуеш начинает работать равней и еще "фишка"при низкой темр.- 20С и ниже на холостых об. начинает "троить" при этом темр. двс 40с до 80с двс работает не ровно то есть при повышении темр.все ровнее и ровнее.
Может все таки свечи или реле(очень похоже)? То что лампа горит это не 100% работоспособности системы. Посмотреть есть ли напряжение на свечах. ну и каждую проверить(если не проверяли).
у меня 606 мотор.
форсы настроены на 135 бар
проверия свечи механическим путем...
Привет! Вы правы , но я понял это тогда пока у меня сгорела вторая свеча и реле перестала включать контроль накала,а еще прикол ,контроль нагрева свечей в место 15-20с работал чуть не 60 и более с. Спасибо!
Lekco1444
