Плохой разгон на горячую
Emy86
Молдавия
У меня Mercedes W211 2004 года, двигатель 2.2. При запуске на холодную машина работает идеально, переключение передач практически не ощущается — 1-2-3-4-5.
После этого создаётся впечатление, будто что-то удерживает или ограничивает автомобиль. Нажимаю педаль газа до упора, но машина продолжает ехать с постоянной скоростью, при этом стрелки спидометра и тахометра остаются практически неподвижными.
Если убрать ногу с педали газа и снова нажать на неё, автомобиль может начать набирать обороты, но очень тяжело. Это происходит на любой передаче.
Если на 1-й, 2-й и 3-й передаче двигатель ещё набирает обороты и передачи переключаются более-менее нормально, то на 4-й и 5-й передаче мощности уже не хватает, чтобы двигатель набирал обороты. Ошибок нету. Диагностику делали несколько раз. Нету не одной ошибке.
В чём может быть причина?
Проверь вакуумное питание .Норма 650 mbar. И VIN указывай всегда !
Результат проверки ?
motorhom
