Плохой запуск 642
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, по утрам или длительной стоянки плохо запускается мотор ,пытается схватить в течении 10-15с , потом запускается и если заглушить и запустить заново , все работает как надо, ошибок нет.
ML320 WDC1641221A117244
Заранее спасибо
проверять давление в рампе в момент плохого старта
проверять систему предпускового подогрева
далее по результатам проверок
это же надо на диагнозу ехать !!
Что это значит?
Что это значит?
Это значит - надо ехать и делать нормальную ДИАГНОСТИКУ а не шарить по инетам и не гадать на кофейной гуще!
Почему то все думают что в интернете сидят экстрасенсы и на расстоянии починят вам машину!
не ну можно, конечно. методом тыка попробовать
-заменить форсунки
-заменить рейку топливную
-заменить свечи накаливания
наверное этот список решит проблему, вот если не решит, тогда конечно на диагностику
Халид 00505
