плохой запуск
руслан 124
мерседес 124 м102 стал плохо запускаться на горячею, пропадает искра катушку камутатор менял ноль реакции,с буксира запускается без проблем,что может быть?
Очень может быть, что датчик колен-вала под замену.
Если с буксира запускается без проблем, то диагноз однозначен - втулки стартера ... ось перекашивает на горячем и стартер плохо крутит, если вообще крутит, ну и ест много. Если бы пропадала искра или датчик халтурил, то с буксира он запускался бы также хреново.
стартер крутит отлично.плюс на катушку приходит.а искры нет.с буксира запустишь появляется,и может несколько дней запускаться,только когда в пробке стоишь долгое время может заглохнуть и минут 30 приходиться стоять затем запускается.
еще раз - если проблема с искрой, то как он с буксира нормально запускается? А так да, похоже на датчик колена или проводку.
Проводка имеет свойство пересыхать со временем и осыпаться изоляцией, в результате непредсказуемые замыкания проводов, где осыпалось, там и коротит :(
сам не могу понять .а в проводке где?
непостоянство поведения сист зажигания -это и влажность, особенно при пробоях изоляции или деталей комутации, их визуально не заметишь.
Попробуй их перекинуть временно с рабочей машины по частям, а свои продуть феном, проверь уплотнения :icon_e_smile:(как вариант, а уж потом будешь деньги тратить)
Aonim26
