Плохой набор скорости
rasl
WDBEB31E1SC250102
Мерседес 300 дизель.
Изначально проблема с разгоном авто. Переключение коробки автомат происходит при 2000 оборотов не зависимо от того как жать на газ. И уже на 4 передаче разгон не ограничен, и набирает скорость хорошо.
Катализатор вырезан, дало небольшой прирост в наборе. Не работает термостат. Но тепло едет в салон поэтому пока не лезу. Пробовал держать открытыми заслонки но эффекта не заметно.
Как вариант не работает вакуум, масло в коробасе уверен родное. Есть гул в заднем мосту. И в засере от сьарого масла мост.масло там тоже старое.
Уверен тк склонные фильтры стояли оригинальные с 95 года.
Топливную чинил, замена резинок и шлангов. Убрал подсос воздуха. Промывал впускной коллектор.и топливную промывал. Свечи в порядке. Ну не знаю где ещё копать.
Вообщем как побороть проблему с разгоном?
rasl
Нашёл причину. Отсоеден предыдущим хозяином тросик от газа к коробке. Машина полетела. Пинки остались при переключении. Буду масло менять в коробке и в диференциале
taracov.av
