Плохой разгон W211 E230 M272
AndreyKuz
Добрый день. Подскажите, может кто то сталкивался с данной проблемой. Авто плохо разгоняется, как будто кто то держит за "хвост", педаль газа бросаешь, авто начинает замедляться, наката почти нет, затем при нажатии педали, мотор как будто задыхается и начинает вяло разгоняться.... Ошибок нет и не было. Коллектор, свечи, катушки, расходомер - новые, оригинальные. Компрессия в норме. Задиров нет. Противодавление катов на ноле. По лямбдам идеально. По адаптациям тоже. Вентиляция топливного бака заменена. Устанавливаешь другой расходомер - день едет неплохо, затем все то же самое. Уже 3 расходомера лежат, на всех одно и то же. Цепь поменяна, магниты новые. По СТАРу все идеально по всем значениям. В прошлом году, после покупки, все было идеально, а с этой весны ужас какой то и решить проблему не можем. WDB2110521B197696
Крымчанин
Дизельный Два
Смотрите в диагностике чего ему не хватает
AndreyKuz
Сам работаю на дилере 17 лет, это мой 4 Мерседес и 3 272 мотор, с прошлыми таких проблем не было. Есть СТАР, по нему все идеально, по проверкам тоже. Пробовал на 2 подобных авто, они едут, моя нет. Смотрели несколько диагностов в городе, кто в этом соображает, все разводят руками! Никто ничего не поймет! Но понимаю, что чудес в природе не бывает!)))
Крымчанин
Дизельный Два
Впрыск на хх какой ?
на разгоне какие показатели ?
что на разряжении в коллекторе ?
какие адаптации смеси?
AndreyKuz
Разряжение 390-409, адаптации на холостом ходу -1.5 по обеим сторонам, при нагрузке 1. По впрыску точней завтра посмотрю. Форсунки снимал, мыл ультразвуком. При проверке на полном ходу показатели в порядке. По ощущениям, что то не понимает нагрузку на двигатель и смесь обедненная.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Почему нет наката? Что мешает? Что тогда греется? Давление топлива? Давление топлива на ходу? При этом выхлоп откидываете. Только выше мной написанное не даст ошибок и отклонений и в тоже время не даст тяги, набора итд.
Крымчанин
Дизельный Два
Пипец параметры в глубокой жопе
хрен она с такими поедет
AndreyKuz
С чего это они в глубокой жопе??? Разряжение в коллекторе на ХХ верхняя граница 450! Самоадаптации на ХХ -4.5 до +4.5, адаптации при нагрузках 0.7 до 1.3, у меня -1.3 и 1, что критичного
    759,9 КБ · Просмотры: 203
AndreyKuz
Давление топлива 3.8-4 на холостом и в движении. Малое давление топлива давало бы пропуски, их нет и не было! Противодавление катов 0, при осмотре камерой катов, все отлично!
AndreyKuz
Можно увидеть Ваше вышесказанное? Не нашел!
AndreyKuz
Если можно, напишите хоть один узел авто, куда еще можно залезть и проверить!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) адаптации топливной смеси не в норме, сам же написал, что после замены расходомера едет, потом реагирует на изменение адаптаций и начинает тупить и еще наверняка жрать топливо
Крымчанин
Дизельный Два
мдя 17 лет на дилере и не знать что норма разряжения 320 полю минус 10 едениц
ищи подсос воздуха
Крымчанин
Дизельный Два
По таким параметрам я даже знаю размеры дырки подсоса воздуха
AndreyKuz
Привет! Считаешь, все должно быть по нолям?
AndreyKuz
Если подсос, адаптации должны в плюс идти! Разве не так? Сегодня только эмулировал подсос и все убегает в плюс!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Елена Рябчуненко
