Alex64258
Mercedes C350E
Горит один и тот же предохранитель на пневму, после перегорания падает то задок то передок, реле менял местами, пару дней ездит и горит предохранитель, ничего не травит, разъёмы на компрессоре без окислений, поднимается полностью секунд 13, то есть компрессор качает нормально вроде, нашёл ещё плюсовое реле с радиатором, но держа на нём палец понял что оно даже не греется при включённом компрессоре, что делать, куда смотреть…?
Помогите.
WDD2050471F289070
Крымчанин
Дизельный Два
берем тестер и электро схему и погнали искать кз
Alex64258
Емм.. я совсем не электрик, поясните пожалуйста, разве замыкание постоянно есть?
Ведь предохранитель горит через время и это не зависит от продолжительности работы, Такое чувство что оно замыкает когда ему вздумалось, по этому я и подумал что реле залипает.
RAIN5297
Insignia
Если вы совсем не электрик, то оставьте попытки найти эту проблему самому, всё равно не найдете, только время потратите
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тогда лучше поехать в специализированный сервис)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Смотреть проводку около компрессора. Перетерлась и коротит.
Alex64258
Там работают такие же автомастера как и я, только кто-то электрик а кто-кто маляр или моторист, он так само как и я будет искать проблему таким же методом тыка, я привык делать всё сам, просто больше не работаю в сервисе и спросить не у кого.
Alex64258
Смотрел первым делом проводку, всё идеально. Может плюсовое реле которое даже не греется, подшипник на шатуне подклинивает ну или тогда уже обмотка на моторе.
RAIN5297
Insignia
Вы просто как то не так к вопросу подошли. Если бы спросили, ребят дайте схему, у меня горит пред такой то...........
Alex64258
Да я думал может есть какая болячка или кто-то уже на опыте сталкивался с таким, надеялся на быстрое решение вопроса.
Сорян если туплю, жарко очень)
RAIN5297
Insignia
Присылайте vin, пишите какой пред горит, будем смотреть схему. Тот момент что она падает после этого тоже странно......
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN! По умолчанию.
Alex64258
WDD2050471F289070
Горит 114 пред.
Спасибо за помощь
  • Модуль предохранителей и реле двигателя_ защищаемые.pdf
    463,6 КБ · Просмотры: 46
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
1660536418405.pngЧудеса бывают но не с железяками. Пред горит из за к.з. Запусти пневматическую проверку компрессора . Нормальное время 8сек. И осмотреть нужно не только разьемы но и проводку , особенно около кронштейнов. Прямой провод на компрессор от К40/8 .
Alex64258
Посмотреть вложение 142890Чудеса бывают но не с железяками. Пред горит из за к.з. Запусти пневматическую проверку компрессора . Нормальное время 8сек. И осмотреть нужно не только разьемы но и проводку , особенно около кронштейнов. Прямой провод на компрессор от К40/8 .
Спасибо большое, после проверки отпишусь.
Alex64258
Удалось сегодня сделать такие проверки (фото), вот так на все 4 стойки.
Как я понял, клапан подклинил и не сбрасывает давление, кузов не падает даже спустя неделю простоя, компрессор качает по разному 15-25 сек
    581,7 КБ · Просмотры: 45
    638,4 КБ · Просмотры: 46
    482,9 КБ · Просмотры: 41
RAIN5297
Insignia
Сложность в том что это происходит периодически, я больше склоняюсь к тому, что компрессор у вас подклинивает и горит пред, потому что проводка силовая толстая и с ней редко что то случается. Вы её можете конечно проверить нагрузкой..... Подкидывайте компрессор другой и катайтесь
Alex64258
А почему не клапан на который диагностика указала?
dogeni
