Пневма w205
Alex64258
Mercedes C350E
Горит один и тот же предохранитель на пневму, после перегорания падает то задок то передок, реле менял местами, пару дней ездит и горит предохранитель, ничего не травит, разъёмы на компрессоре без окислений, поднимается полностью секунд 13, то есть компрессор качает нормально вроде, нашёл ещё плюсовое реле с радиатором, но держа на нём палец понял что оно даже не греется при включённом компрессоре, что делать, куда смотреть…?
Помогите.
WDD2050471F289070
От клапанов не горит предохранитель на компрессор, если даже компрессор качает дольше положенного, то он сам отключится и будет остывать, но никак не гореть пред
Ну тогда понятно, буду разбирать и проводку за одно посмотрю. Спасибо всем за помощь.
Причина: заклинило в закрытом положении клапан сброса давления на компрессоре! Вот так.
И что замена клапана решила проблему или новый компрессор , естественно с новым клапаном ?
что два года разбирались с этой проблемой?)) Вы же сразу писали об ошибке на этот клапан
Просто замена клапана, ну и за одно поршень подкинул, смазал кой какие детали и просушил наполнитель.
Та не, до компрессора руки через пару месяцев добрались, а вот сюда вообще случайно зашёл и вспомнил что нужно бы написать людям, чтобы не слушали как я всяких грамотных людей, а сразу проверяли то на что диагностика указала…
Зря вы так о людях, они помочь хотели...
AlekW
