Пневмоклапан ТНВД OM 605.911
Heliman
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста найти схему подключения системы питания двигателя OM 605.911 (электрическое соединение пневмоклапана тнвд т.е глушилка.) Везде обыскал нигде не нашел...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
так там вакуумом глушит мотор
profix by
605 , 911 может работать без проводов , так как он "безмозглый"
profix by
звездой на насосе , или самим насосом , т,е утановкой насоса в правильном положении
Heliman
У меня замкнула габарита и выбило 3 предохранителя,
после чего машина перестала заводиться т.е даже не крутил стартер. Разлбрали зажигание , результата не дало, завели напрямую, но при увеличении оборотов начинает троить двигатель. Вероятно всего не работает система опережение зажигания,не работает электропневмоклапан тнвд. Где находится эбу?
Heliman
Где стоит это реле управления электропневмоклапаном
Тнвд
profix by
Сергей Евгеньевич
