Пневмоклапан ТНВД OM 605.911
Heliman
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста найти схему подключения системы питания двигателя OM 605.911 (электрическое соединение пневмоклапана тнвд т.е глушилка.) Везде обыскал нигде не нашел...
так там вакуумом глушит мотор
605 , 911 может работать без проводов , так как он "безмозглый"
звездой на насосе , или самим насосом , т,е утановкой насоса в правильном положении
У меня замкнула габарита и выбило 3 предохранителя,
после чего машина перестала заводиться т.е даже не крутил стартер. Разлбрали зажигание , результата не дало, завели напрямую, но при увеличении оборотов начинает троить двигатель. Вероятно всего не работает система опережение зажигания,не работает электропневмоклапан тнвд. Где находится эбу?
Где стоит это реле управления электропневмоклапаном
Тнвд
Тнвд
Повторяю , на 605, 911 нет электроники , с электронным насосом были 605 960 ые ,ставили после 1995г , и не на w124 ые
Панин
