По фоткам подскажите что за клапан?
Dimas062
w209 clk
clk 200 kompressor. По фоткам подскажите что за клапан. На нём стрелка в одну сторону, но дуется в обе. На что это влияет? Заранее спасибо)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
clk 200 kompressor. По фоткам подскажите что за клапан. На нём стрелка в одну сторону, но дуется в обе. На что это влияет?Заранее спасибо)
Отдельно это не идет. Поставляется как трубка до вакуумника.
Dimas062
w209 clk
а где её хоть искать.... в каких разделах?.... её если снимаешь - мотор колбасить начинает...это я уже понял)))... да и бензином из неё воняет жутко
Johnsonnew
Это клапан регенерации паров топлива, при работе должен щелкать.
Dimas062
w209 clk
а если он дуется и туда и обратно одинаково легко - значит поломан?
Johnsonnew
Dimas062
w209 clk
Рассказываю:)
Беспокоит:
1. Иногда на холостых плавают обороты
2. Иногда ускорения при переключениях-сбросе газа (я писал об этом в предыдущих темах), но диагностика ничего не даёт. В нескольких форумах пишут что перед тем как разбирать коробку - проверь двигатель.
3. При покупке на диагностике сказали что этот клапан не работает и надо менять.
Вот обнаружив что сняв с этого клапана шланг двигатель наченает сильно колбасить и подумал не может ли он влиять на п.1 или п.2.
Johnsonnew
Рассказываю:)
Беспокоит:
чем диагностировали? распечатка диагностики есть?
P.S. делали именно диагностику или чтение ошибок?
Dimas062
w209 clk
Дома чтение ошибок.... при покупке, как я понимаю диагностику - сравнение текущих показателей с эталонными. При такой диагностике показало что цепь растянута, промывку дроссельной заслонки (помыли после этого) и простой продувкой этот клапан - мол на этих машинах с этим пробегом часто выходит из строя. Ошибок серьёзных не даёт... ругался на левую фару что-то с приводом и какой-то насос в печке.
Dimas062
w209 clk
диагностировали и ланчем(чтение ошибок) и стардиагностикс.... распечатки нет....
Johnsonnew
в общем если не хотите менять все подряд, я бы рекомендовал начать с грамотной диагностики!
Dimas062
w209 clk
спасибо за совет.... надо гнать куда-то в другой город....буду собираться значит)
Moroz443
