По колодкам!
Crac66
C 200 К
TRW не бери скрипят ужасно как на УАЗе ездиш, поставил себе сейчас мучуюсь, жду когда износятся.
kosyan-punk
С 200 T-mode 2005 г.
Так-так, эта тема тоже интересует...Так все таки, какие, кроме оригинала, поделитесь опытом Уважаемые Мерсоводы, может brembo, и еще насколько я понял из каталогов, с датчиком идут только на спорт-пакет и на amg, или я заблуждаюсь?
Dimon203
у меня датчик стоит только на 1 колесе,и покупал я его отдельно от колодок.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Ну так и есть,просто в колодках есть отверстие, чтоли, для датчика. А вот во всех ли ,незнаю.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Заказал ABS, сомневаюсь, знает кто такую фирму?
Прочитал ,что Febi - хорошая немецкая компания и поставляет на заводские линии мерса и дафа
Karlito
Скрипят практически все: в большей или в меньшей степени.
Можно на Экзисте заказать: более разнообразного выбор пожалуй нигде не будет.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Да,там и заказал
CL500
помимо колодок- нужно знать- а диски стоят стоковые или меняные? если оригинал- то нормально, а если диски поменяли- то придется ( не зная какие поставили) методом проб и ошибок. товарищ на 210-м поменял диски и заодно колодки (перед/зад) так поездил недели две- три и стал менять колесо- а там( перед) дисков осталось 1/3 от нормала- зато колодки- как новые. сзади так же( чуть поменьше)- короче колодки оказались из какого то сверх ... материала- который как образив металл точит( с вкраплениями металла на поверхности)
Crac66
C 200 К
Смотря сколько датчиков у тебя стои, у меня по одному с каждой стороны и только с переди. А в колодках просто отверстия под датчик, надо смотреть если у тебя датчики целые, просто их может диском перетереть, то тогда и датчики предется менять.
F_I_N
Я заказывал себе Febi и уже два года езжу. Ни какого скрипа не было вообще. Датчик износа стоит только на одном колесе. При заказе колодок спросите есть ли там отверстие под датчик. Они должны знать.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Вот и я пожалел, что не их заказал ((( А про отверстие, он сказал ,что на всех есть! Че , соврал? Ну если просто отверстие , то замерю старую , и просверлю на новой )))
Vadim219
С240 w203
подскажите а если датчики сработали на колодках Т.е. их надо менять да??? а можно это предотвратить?? поменять колодки а датчик оставить тот же??? дорого ли стоит датчик??
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Датчик стоит ,от ста рублей и если быстро не заменишь, то колодки заказывай и датчик сразу. АВС колодки не бери!
Vadim219
С240 w203
abc-название колодок????? Какие хорошие???
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Да, это название фирмы, я себе поставил,Какой то звук , или дрож по кузову идет. Мастер один сказал, что из-за колодок. Очень жесткие! Fibi кто то хвалил тут...
Bel
Tormoznie kolodki smena W203
:icon_question:Dobrogo vsem vremeni sutok, podskazite kto stalkivalsja: pora menjatj kolodki na C220 W203. Gde-to na forume popadalasj informacija, cto esli sunetsja ne specialist, to potom mogut vozniknutj problemi. Naskolko tam vse srjezno? Ranee na Toyote i na Audi sam menjal bez vsjakih problem, stoit li sovastjsja ili ostavitj etu rabotu specialistam? Zaranee blagodaren.
Арсен 000009
