По реле вопросик ...
nsgdima
Санкт-Петербург
Ехал тут по городу, вдруг перестали работать поворотники ... останавливаюсь, не работает и аварийка ... причем если хлопнуть дверью то несколько раз моргает и перестает ... проверил преды, лампочки, в общем оказалось что реле качается в посадочном месте ... прилично так ходит, миллиметров 5 по верхнему краю ... воткнул между ней и большой релюхой пару корпусов от предохранителей и все работает ... Вопрос - с чего бы это? Что там могло случиться что такая беда началась? Может кто сталкивался и подскажет что копать?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Было такое, то работал то нет, поворотник, аварика, дворник. Вскрыл много функциональный реле, а там пайка растрескались на ножках, перепоял все ножки и все работает.
У вас когда двигайте реле, пайка задевает и начинает функционировать реле как надо, а когда трясется, то обратно не будет задевать и отказывается работать, потому что не хорошего контакта. Перепаяйте и будет все как надо работать.
Если именно посадочное место, то нужно разобрать и прижать, зажать контактные места, что бы был хороший контакт.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
