По утрам трудно запустить двигатель
Мамаджанов
Доброго времени суток!
Прошу вас подсказать, почему по утрам очень трудно запустить двигатель, а днем запускается если не с первого раза то точно со второго запустится без проблем.
Может проблема в свечах?
Буду очень благодарен.
Мой вин WDB1680332J182864
Глеб_Геннадиевич
Диагностика поможет на все 100% а так гадать можно на чем угодно самое плохое для вас,ДМРВ.свечи сущий пустяк.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а че за двигатель?
у меня wisa нету, поэтому я не могу определить по вину что за агрегат...
Ruleff
у меня было на а160, исправилось когда стал заливать Лукойл 95 экто. по слухам, проблемы с заводкой изза бензина с присадками.
Eroha82
Добрый вечер ! у меня точно такая же проблема , с утра (после долгого простоя) машина заводиться с 5-6 раза (темп. на улице около нуля), причем зависит от температуры, чем холоднее тем меньше шансов ее завести. Диагностику делал - все чисто (все работает, по компу ошибок нет).
У меня такое похожее было на тойоте праворукой - там были зажаты клапана (поставили шайбы по тоньше в пределах допуска) и все стало нормально.
Может сдесь тоже самое? кто нибудь сталкивался с плохим запуском в холодное время года, и как решал.
PS авто а 160 1999 года акпп, 1.6 л.
sefsergey
Это проблемы А классов. На холодную у двигателя сильно снижена компрессия, и по этому трудный запуск. Разработано электронное устройство которое дополнительно устанавливается на машину и оно решает эту проблему. Испытано уже на нескольких машинах.
MouseBig
А как называется данное устройство и какова цена вопроса?Я так же сталкиваюсь с проблемами с запуском,правда только зимой. А160 1998 МКПП
hiromant
W168 А 140 март 2001 г. WDB1680311J558181
доставка грузов по РФ
Если уже поменяли свечи, воздушный и топливный фильтры, промыли дроссельную заслонку, * * то ....... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Стар-диагноз, проверка давления в топливной системе, компрессии в цилиндрах. Алгоритм действий понятен??? Не ведитесь на впаривание "устройств" если мозги автомобиля вам дороги (2500 немецких рублей)...*
sefsergey
Уже писал, проблема в двигателе, а точнее в бензине, именно он доводит двигатель до такого состояния. И выход 100% один его ремонт, поскольку от бензины вы никуда не денетесь. Предлагаю решение другое. Разработано электронное устройство которое позволяет заводить такие А классы. Устройство разработано на основе микроконтроллера. Уст-во меняет пусковой режим двигателя и после заводки сразу переходит на заводские характеристики. Кроме того предусмотрена автоматическая адаптация режимов заводки, как при понижении температуры воздуха так и при повышении. Стоить такое устройство будет около 10000 руб.
tomsk2001
была такая же беда масло не ест значит компрессия в норме . меряем
давление в топливной рейке - 2 очка -1замена топливного фильтра - 1300 р - без изменений 2 замена топливного насоса (картридж) 1300 р - итог проблема решена авто заводиться и едет шустрее
Tox
